как вычислить необходимое расстояние между колесами?
Сообщение EvillNooB » 08 фев 2017, 00:34
Делаю Rc машинку с помощью ардуино и появилась проблема при попытке постройки прототипа) У машинки максимально простое строение : 4 колеса и 4 dc мотора напрямую подключенные к колёсам, тоесть поворачивать машинка будет как танк xD ( вращая левые и правые колёса в противоположные стороны если стоит на месте, либо замедляя одну из передних колёс если поворачивается на ходу )
тут и появилась проблемы : какое расстояние должно быть между колёсами и какая должна быть ширина у машинки чтобы не было проблем с поворотами? ( выделил красным на картинке) может быть есть какие нибудь формулы... буду благодарен за любую информацию ибо гугление не дало результатов, заранее спасибо) :pardon: Изображение
EvillNooB
Re: как вычислить необходимое расстояние между колесами?
Сообщение esisl » 08 фев 2017, 01:14
А размеры/вес машинки?
esisl
Сообщение ilalexey » 08 фев 2017, 01:15
Придерживайтесь "золотого сечения" :)
ilalexey
Сообщение =DeaD= » 08 фев 2017, 01:18
Чем меньше X и чем больше Y, тем лучше.
Сообщение ilalexey » 08 фев 2017, 01:30
=DeaD= писал(а):Чем меньше X и чем больше Y, тем лучше.
Танкостроители ничего не понимают :)
Не, ну понятно, что для поворота так лучше, но для "взгляда со стороны" это выглядит недодуманно как-то.
ilalexey
Сообщение Myp » 08 фев 2017, 08:52
обычно делают так как получится, шасси такого размера чтоб влезли моторредукторы и аккумуляторы
но по возможности стараются X сделать поменьше, чтобы колёсами по полу зря не скребсти.
Сообщение EvillNooB » 08 фев 2017, 10:21
Ясно, всем спасибо за ответы)
EvillNooB
