Как найти человека?
Как найти человека?
Сообщение ThousandDevils » 24 янв 2017, 17:10
Доброго дня. Задача такая: как бы научить ардуину определять расстояние до человека и положение оного относительно датчика(группы датчиков) в пространстве комнаты.
Есть идея понимать наличие человека по температуре(ИК-датчик), а расстояние до него измерять ультразвуковым датчиком, но как понять где человек расположен, т.е. куда именно повернуть УЗ датчик?
ThousandDevils
Re: Как найти человека?
Сообщение Myp » 24 янв 2017, 17:49
если в радиусе действия устройства не предполагается появление крупных животных или техники, то можно любой движущийся объект априори считать человеком =)
дистанция определять просто, просканировать сенсором пустое пространство и запомнить как эталонное.
при срабатывании датчика движения сканировать пространство с человеком, разница в дистанции с эталоном и будет дистанцией до человека.
Сообщение ThousandDevils » 24 янв 2017, 18:03
А что будет если в эталонном пространстве передвинуть стул? Ту надо бы что-то типа узконаправленного ИК-датчика постоянно сканирующего пространство на предмет нагретых объектов(и как найдет - замеряет угол поворота платформы с датчиком), только есть ли такие в принципе и ардуиносовместимые в частности?
ThousandDevils
Сообщение Medtech » 24 янв 2017, 21:17
Тепловизор расположенный сверху.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение ThousandDevils » 24 янв 2017, 21:28
Medtech писал(а):Тепловизор расположенный сверху.
Можно немного конкретнее? Я на данный момент располагаю вот этим датчиком, но его вроде как двигать(вращать) нельзя во время работы, или можно не вращая датчик определить направление на объект?
ThousandDevils
Сообщение SkyStorm » 24 янв 2017, 21:30
Это PIR он срабатывает на движение теплового объекта в зоне обнаружения и больше ничего.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение ThousandDevils » 24 янв 2017, 21:44
SkyStorm писал(а):Это PIR он срабатывает на движение теплового объекта в зоне обнаружения и больше ничего.
Ясно, а если ему заузить рабочий сектор градусов до 5, поместить на поворотную платформу(если все-таки можно его вращать), и крутить сервомотором в поисках нагретых объектов?
ThousandDevils
Сообщение Scorpio » 24 янв 2017, 23:23
Я вот такой датчик юзал. Делал вертикальный скан и анализировал форму. Но, действует на пару метров.
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 25 янв 2017, 00:42
Надо погуглить проект "тепловизор на ардуино". Там модель датчика, что применяется в дистанционных термометрах. И пример кода.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение ThousandDevils » 25 янв 2017, 06:55
RootAdmin писал(а):Надо погуглить проект "тепловизор на ардуино"
Спасибо, нашел. В связи с прочитанным родилось следующее:
1. Ставлю дальномер и термодатчик на поворотную платформу.
2. В результате 1 проходки платформы от 0 до 180 градусов имею на выходе 2 массива - с температурами
и с расстояниями.
3. Неким колдовством с кодом довожу массивы до равного числа итемов с наименьшей потерей точности,
после чего ищу наибольшую температуру и узнаю расстояние. Затем сопоставляю полученное значение
с углом поворота платформы.
В результате получаю направление и расстояние до человека.
Как думаете, сработает? :oops:
ThousandDevils
Сообщение Medtech » 25 янв 2017, 10:18
У вас объект перемещается в объёме или по плоскости?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение ThousandDevils » 25 янв 2017, 14:10
Medtech писал(а):У вас объект перемещается в объёме или по плоскости?
По плоскости пола помещения.
ThousandDevils
Сообщение lorry » 26 янв 2017, 00:32
Зимой ваше устройство будет обнаруживать горячие радиаторы отопления и принимать их за человека, а летом постоянно будет натыкаться на нагретые солнцем предметы. В общем, хочу сказать, что мы пытались сделать что то подобное, в результате ничего не вышло, оказалось вокруг находится слишком много объектов нагретых до температуры тела человека и выше. Система работала не надежно и от такого решения детектирования человека пришлось отказаться.
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение ThousandDevils » 26 янв 2017, 00:55
lorry писал(а):Зимой ваше устройство будет обнаруживать горячие радиаторы отопления и принимать их за человека, а летом постоянно будет натыкаться на нагретые солнцем предметы. В общем, хочу сказать, что мы пытались сделать что то подобное, в результате ничего не вышло, оказалось вокруг находится слишком много объектов нагретых до температуры тела человека и выше. Система работала не надежно и от такого решения детектирования человека пришлось отказаться.
То есть для увеличения точности системы нужно ввести дополнительный параметр, например повесить на человека блютуз-брелок или пытаться распознавать лицо любому теплому объекту?
ThousandDevils
Сообщение Scorpio » 26 янв 2017, 02:57
Батареи обычно находятся ниже человека, а вертикальное сканирование позволяет грубо распознать контуры тела. Другое дело, что мне надо было распознавать человека, преграждающего путь подвижному роботу, чтобы знать, стоит ли с преградой разговаривать. Задача нахождения координат человека в комнате куда более сложная.
Scorpio
Вернуться в Сенсорика
