3D-принтер HE3D EI3, вопросы и впечатления
Сообщение Kuiper » 20 янв 2017, 00:23
Всем привет!
Позавчера пришел самый дешевый китайский 3D-принтер HE3D EI3, с доставкой и автонастройкой на АлиЭкспресс за $210, вот такой:
Собираю его 2 дня, с инструкцией есть затыки, а т.к. это мой первый 3D-принтер и опыта у меня по их сборке нет, то есть вопросы по проблемным моментам. Если кто собирал аналогичный 3D-принтер (Prusa i3, HE3D EI3), пожалуйста подскажите:
1. Куда крепить концевой датчик для оси X?
Было 4 датчика, по инструкции (видео на оф.сайте reprapmall.com) установил два датчика - на Y (столик) и Z (вертикальную шпильку).
На хот-энде есть с обеих сторон по 2 отверстия, очень похожи на посадочные места для концевых выключателей - можно их с 2 сторон установить? И включить в первые 2 (из 6) гнезд на плате управления?
2. Куда крепить зеленый датчик касания?
Есть такой большой зеленый датчик касания, наверное, это датчик автонастройки? Но на хот-энде нет крепления под него. Нужно распечатать крепление или датчик как-то можно закрепить?
3. Обязательно ли распечатывать крепление для внешнего обдува сопла снизу и устанавливать его?
На одном видео (Prusa i3 Tarantul) видел такое крепление и тот зеленый датчик.
4. Осталась небольшая прямоугольная пластина, она лишняя или у этого принтера нет лишних частей в ките?
Большое всем спасибо за ответы! :beer:
Kuiper
прог. языки: PHP, Python
Re: 3D-принтер HE3D EI3, вопросы и впечатления
Сообщение Myp » 20 янв 2017, 12:54
концевик ставят на пластинку крепления экструдера.
датчик крепится методом вкручивания крепёжных винтов в радиатор хотенда
просто вкручиваешь винты между рёбрами на нужном уровне, так чтоб датчик был на пару мм выше чем кончик сопла..
но лучше конечно сразу как запустишь сделать культурный обдув и крепление, т.к. обдув нужен, без него будет плохо печатать.
на всякий случай инструкция https://drive.google.com/file/d/0BwtEdz ... ViSFk/view
Сообщение Kuiper » 20 янв 2017, 16:26
Мур, огромное спасибо!
Датчик поставил, включил - работает!
Каретка доходит влево до датчика, столик назад до датчика и по оси Z тоже до датчика.
Сейчас по инструкции буду настраивать калибровку и попробую напечатать тестовый кубик.
Kuiper
Сообщение Kuiper » 21 янв 2017, 13:50
Собрал HE3D EI3, попробовал напечатать кубик - напечатал только нижнюю плоскость, но и то результат, очень рад, что печатает :Bravo:
Обрезал тефлоновую трубку (в которой подается филамент от экструдера в hot-end на 15 сантиметров, чтобы на любое положение каретки по оси X хватало с запасом, а то висел почти метр впереди. Думал, поможет с проблемой неподачи филамента, но то же самое.
Есть проблема - филамент не подается, экструдер вращает зубчатое колесо подачи филамента, а потом такой скребущий звук, и так регулярно, пока печатает.
Если я правильно понимаю, 3D-принтер HE3D EI3 - это точная китайская реплика TEVO Tarantula, только по мануалу уважаемого Мур и смог собрать и настроить принтер :good: :beer:
У кого филамент плохо подается - подскажите, в чем может быть проблема?
Может это:
1) Неправильная настройка подачи нити в G-файле? (Cura)
2) Недогрев пластика в hot-end? (PLA 205 градусов Цельсия, ставил 170 - сразу перестает подавать из сопла пластик)
3) Другая причина?
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой?
Большое спасибо!
Тефлоновая трубка и боуденовский экструдер - под 1,75мм филамент, вращается свободно на катушке из дощечки и болта:
http://i.imgur.com/fZh7FKz.jpg
http://i.imgur.com/dWO5oWa.jpg
Последний раз редактировалось Kuiper 21 янв 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Kuiper
Сообщение Myp » 21 янв 2017, 14:47
Kuiper писал(а):Есть проблема - филамент не подается, экструдер вращает зубчатое колесо подачи филамента, а потом такой скребущий звук, и так регулярно, пока печатает.
что ещё за скребущий звук?
бывает 2 варианта, либо нехватает току на мотор и мотор пропускает шаги, возникает характерный стук и видно как колесико подачи кагбы отскакивает обратно,
либо пластик не лезет и колёсико подачи прокручивается вхолостую прогрызая в прутке яму.
Сообщение Zusul86 » 21 янв 2017, 14:58
Kuiper писал(а): вращается свободно на катушке из дощечки и болта
Маловероятно что это причина, но лучше переделать. Наверняка при печати разматывается рывками и катушка перемещаясь по резьбе упирается в доску/шляпку.
Zusul86
Сообщение Kuiper » 21 янв 2017, 15:18
Мур, да, оно отскакивает, словно не хватает мощности провернуться зубчатому колесу.
Шаговик экструдера подключен в этот порт (всего 1 экструдер), плата управления MKS v.1.5:
Zusul86, хотел напечатать крепление, но даже кубик не могу напечатать, настроить все правильно :)
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Поначалу пытался печатать ABS - выкрутил сопло - отверстие есть, вытащил филамент - слегка волнистый, но не расплавленный.
Сейчас установил PLA (синий филамент) - температуру установил 205 градусов, столик 70 градусов - может в этом дело?
Kuiper
Сообщение Myp » 21 янв 2017, 15:26
крути резистор который отвечает за ток экструдера, там написано E1, прибавь чутка, 1/8 оборота.
Сообщение Kuiper » 21 янв 2017, 16:17
Вытащил филамент и тефлоновую трубку - где зубчатое колесо - следы от зубчиков и немного стерта нить, а в экструдере нить вот такая (PLA, hot-end = 205 градусов, столик 70 градусов):
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Myp писал(а):крути резистор который отвечает за ток экструдера, там написано E1, прибавь чутка, 1/8 оборота.
Там на плате управления 5 переменных резисторов RP1..RP5, добавил на RP4 1/8 оборота, т.к. этот порт 4 снизу.
Попробовал печатать - не хочет давать пластик.
Экструдер интересно работает - шаговик крутит несколько оборотов - потом делает реверс на 1/2 оборота. И пластиковая нить не двигается.
Попробую сейчас переменный резистор RP2 добавить, может наоборот он, как второй считается.
Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду:
Добавил 1/8 на RP2, попробовал на ручном режиме.
То есть, не включал печать, а в настройках включил Fan = Full (вентилятор hot-end сам, почему-то, когда hot-end начинает нагреваться, не включается, нужно вручную включать), затем зашел в Extruder:
- вытащил пластик из тефлоновой трубки наполовину - стал добавлять шаг экструдера (Extruder Position) - нить двигается по трубке!
- установил температуру hot-end 185 (нить PLA).
Как пластик дошел до сопла - по миллиметру стал подавать нить - первые 3 миллиметра хорошо так пролились жидким пластиком вниз.
А дальше - стал вновь этот звук скребущей шестерни, как щелчки или скребки зубчатого колеса экструдера по пластиковой нити - не может пропихнуть нить дальше.
Интересно, почему он первые миллиметры нормально растапливает и выдавливает из сопла, а следующие уже не может, "пробуксовывает"?
Может в Cura нужно уменьшить скорость подачи нити?
Или поставить повыше температуру hot-end?
Спасибо!
Kuiper
Сообщение Zusul86 » 21 янв 2017, 16:19
Kuiper писал(а):а в экструдере нить вот такая
Возможно в термобарьере нет тефлоновой трубки или туда подающая должна входить или он под 3мм филамент... Измерь его внутренний диаметр.
Zusul86
Сообщение Kuiper » 21 янв 2017, 16:52
Zusul86, не-не, в hot-end тефлоновую трубку глубоко запихиваю, на пару сантиметров она туда помещается.
А где мотор фитинг - там мало, на 0,5 сантиметра.
Попробую сопло сейчас 0,5 поставить и концевой датчик Z-оси чуть ниже установить, чтобы был побольше зазор. Пусть хоть лился бы, а так вообще не хочет литься из сопла.
Kuiper
Сообщение Zusul86 » 21 янв 2017, 17:44
Kuiper писал(а):Пусть хоть лился бы, а так вообще не хочет литься из сопла.
У тебя филамент в пружинку где скручивается? Полагаю это и есть основная проблема, он сминается в пружину и расклинивается. Делай так что бы там где идет филамент не было пространства для таких маневров.
Zusul86
Сообщение MarKas » 21 янв 2017, 19:44
а может хотэнд пластик недогревает, а датчик врет
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Kuiper » 21 янв 2017, 19:53
Ура! Печатает! :Yahoo!:
Огромное спасибо, Мур и Zusul86, очень помогли! :beer:
Слева первый кубик, справа второй, в настройках поменял скорость печати с 30 на 10 мм/с, но все равно две вертикальные грани слегка завалились, нужен обдув.
Пластик PLA 1,75мм, сопло поставил 0,5мм.
В чем была проблема - я запихивал тефлоновую трубку всего на 2 сантиметра в hot-end, а нужно было - на все 5 сантиметров, чтобы до самого сопла она была запихнута. Из-за этого, что внутри hot-end была пустота, он и сминал нить, а боуденовский шаговик трудился, крошил пластик, но не мог пропихнуть его дальше в hot-end.
Если кто тоже будет собирать TEVO Tarantula или HE3D EI3, то вот хинт, чтобы избежать той нервотрепки, как я сегодня весь день не мог начать печатать на 3D-принтере:
1. Обрезаем тефлоновую трубку с 82 сантиметров до 65, слишком длинная - лишняя нагрузка на шаговик.
2. Слегка подтачиваем наждачным полотном, напильником или надфилем кончик тефлоновой трубки, который будем пихать в hot-end.
3. Придерживая второй рукой hot-end, хорошо запихиваем тефлоновую трубку, прямо до самой форсунки.
4. Запихиваем на 0,5 сантиметра, до упора, тефлоновую трубку в экструдер.
5. Желательно закрепить экструдер на вертикальной стойке повыше, так ему легче подавать филамент.
Теперь как я готовлю 3D-принтер к печати:
1. В Cura добавляю модель и сохраняю в g-code файле.
2. Копирую файл g-code на карту памяти (у меня это MicroSD, вставляю ее в адаптер MicroSD-to-MiniSD, у кого есть адаптер на MiniSD, используйте его, т.к. в комплекте с принтером дают и карту памяти MiniSD).
3. Вставляю карту памяти в консоль 3D-принтера.
4. Наклеиваю на столик малярный скотч, так проще, чем потом столик скребком чистить от пластика.
5. Включаю принтер.
6. В меню:
- Fan -> Fan Full (включаем вентилятор обдува hot-end),
- Quick Options -> Prepare PLA (я печатаю PLA, если печатаете ABS, то ставьте Prepare ABS, этот шаг нужен для того, чтобы столик и hot-end нагрелись для печати пластиком),
- Print file -> Выбираем файл для печати - принтер нагревает до нужной температуры столик, затем hot-end, затем печатает.
Очень рад, что на РобоФоруме такие отзывчивые люди, если бы не вы, то так бы и мучился, не понимая, как настроить принтер :friends:
Сейчас уже гораздо легче, попробую печатать на разных настройках, чтобы распечатать крепление под третий кулер и датчик автокалибровки, и станет гораздо легче.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
MarKas писал(а):а может хотэнд пластик недогревает, а датчик врет
MarKas, спасибо за ответ!
Температурный датчик был сразу установлен производителем, я только фишку в порт подключил, вроде показывает нормально.
Ошибка была как раз в тефлоновой трубке, ее нужно было запихнуть до сопла, а я ее запихивал в hot-end только на пару сантиметров, оставляя пустоты, где пластик и сминался. А тефлону-то ничего не будет хоть за двести градусов, такая трубка как раз для ровной подачи нити, просто нужно ее установить было правильно, а я не подумал :good:
Kuiper
Сообщение Kuiper » 22 янв 2017, 17:48
Всем привет!
Напечатал обдув и крепление для датчика автокалибровки:
Здесь я решил все-таки не мучиться и установить датчик автокалибровки, т.к. с обычным концевым датчиком по оси Z сопло то мазало, но недоставало до столика, сложно его было калибровать.
Но и с этим датчиком, устанавливая и настраивая его на одном болту, вкрученном в паз алюминиевого радиатора, устал его калибровать - то он выше, то ниже, во время печати вообще повернулся немного боком, чуть ли не задевая слои пластика. Повернул его прямо, прямо во время печати, т.к. нижние слои уже напечатались, а дальше легче, принтер сам понемногу, на 0,2мм поднимает каретку вверх по оси Z, вращая шаговый двигатель.
Установил датчик автокалибровки, установил вентилятор. Вентилятор немного нестандартный, какой был, подключил его к блоку питания, в 3D-модели добавил отверстия под его болты, но то ли пластик дает усадку, то ли я неправильно расположил отверстия, т.к. пришлось сверлить новые отверстия сверлом Ф3мм и в них вкручивать болты М3, шаг 0,5мм.
Еще неправильно вентилятор hot-end установил, пересмотрел видео по сборке принтера, перевернул правильной стороной кулер.
Еще интересный баг нашел - если во время печати нажать: SD Card -> Pause, а затем Continue, то принтер смещает координаты - у кубика половина нижней грани была напечатана, затем печать сместилась, лучше не ставить на паузу.
Попробовал распечатать тестовый кубик 15х15х15 - очень красивый! Хоть обдув рукой и не ощущается почти, видимо, есть польза от него - крайний кубик справа распечатан с обдувом:
В общем, я очень доволен, что принтер сумел напечатать даже такую сложную и объемную 3D-модель, как крепление вентилятора и датчика :Bravo: :good:
Насчет адгезии:
Поначалу печатал прямо на столик.
Затем на малярный скотч. Но на скотче хорошо печатать что-то мелкое, что влезает на одну полоску скотча. А как начал печатать большую 3D-модель, то экструдер скотч испортил и пришлось все запускать заново на печать.
Как сделал - может кому тоже пригодится:
1. Наклеиваем на столик малярный скотч.
2. Поверх малярного скотча мажем клей "карандаш", не знаю что в клее, но очень липкий и не дает малярному скотчу отклеиваться.
3. Нагреваем столик при печати (PLA) до 50 градусов Цельсия.
Детали не отлипают во время печати (тьфу-тьфу-тьфу), потом можно пластиковой пластинкой аккуратно поддеть или прямо с малярной лентой снять. И не нужно мыть столик, как он нагревается - клей становится вязким и клейким, а если слоя клея мало - мажем еще поверх старого клея, клеит хорошо.
Kuiper
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
