ЖД модели. Проектирование колёсных пар.
Сообщение Odstavec » 18 янв 2017, 19:33
Такой вопрос... Как лучше проектировать колёсные пары? Напечатать колёса - не проблема. Вопрос в надёжной фиксации на оси...
- Тугая посадка, клей
- Тугая посадка + дополнительная полая "ось", к которой будут приклеены/привинчены колёса
Буксы можно напечатать и менять в случае износа.
P.S.
Мне кажутся оптимальными масштаб 1:20 и колея 45 мм.
Odstavec
Re: ЖД модели. Проектирование колёсных пар.
Сообщение icehardy » 18 янв 2017, 20:41
думаю можно и на клей собирать, а в полую ось вставить направляющую от CD/DVD
она 3мм в диаметре, очень крепкая, гладкая
В идеале была бы резьбовая шпилька М3, но такую найти довольно проблематично
Модели будут действующие, или просто стоять?
будет ли серьезная нагрузка ?
А то может ничего и выдумывать не нужно, печатать из ABS и собирать на клей, без всяких ухищрений
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение MarKas » 18 янв 2017, 21:23
Ну если надо надежно..
Шпилька 3мм ( krepika.ru ),
Колеса насадить на клей на гайки-заклепки (пресс гайки), зафиксить изнутри гайками.
В буксы вставить микроподшипники, чтоб не снашивались.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Odstavec » 18 янв 2017, 21:39
Действующие.
Серьёзной нагрузки не планируется.
У меня нет вытяжки.
Odstavec
Сообщение Myp » 18 янв 2017, 21:45
колёсные диски сделать с резьбой и просто накручивать внатяг, по необходимости откручивать и менять на новые.
генераторов резьбы много разных, можно сделать любого диаметра/шага.
Сообщение Odstavec » 18 янв 2017, 21:48
Ещё есть вариант - делать колёса с углублением под гайку. Примерно как у большой шестерни экструдера.
http://www.thingiverse.com/thing:961630
С другой стороны фиксировать колесо другой гайкой... Но тогда будут нужны буксы с подшипниками.
Odstavec
Сообщение MarKas » 18 янв 2017, 23:19
Посмотрите что такое пресс гайка, или гайка-заклепка.
Металлический цилиндр с фланцем (с одной стороны) и с резьбой внутри.
Для М3 внешний диаметр 5мм, длинна от 9мм
Печатаете колесо с отверстием 5 мм. Вставляете пресс гайку, капнув ацетон (для АБС) или клей момент (для PLA)
- получаете пластиковую деталь с надежной металлической резьбой внутри
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Кстати, буксы можно сделать аналогично.
Пресс гайку укоротить ножовочкой, чтобы габариты уменьшить. Резьбу высверлить.
Вставить в печатную форму.
Получите компактный металлический подшипник скольжения. На небольших скоростях будет нормально вращаться.
Последний раз редактировалось MarKas 19 янв 2017, 09:35, всего редактировалось 2 раз(а).
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Zusul86 » 19 янв 2017, 00:12
Скорее всего хватит тугой посадки и оси вкрученной шуруповертом.
Можно напаять/запрессовать на вал что то. Две половинки колесной пары одеть с разных сторон и склеить.
Zusul86
