G код для ретракта при смене филамента.
Сообщение Myp » 17 янв 2017, 17:09
есть такая проблема, при попытке смены филамента для цветной печати пластик тянет за собой тонкую нитку.
вынув пластик из хотенда вытягиваю оттуда ещё 15-20 см волосинку
она ощутимо мешает оперативно менять пластик. новый пластик норовит заклинить из за этой мешающей волосины.
на кикстартере был проект системы быстрой смены пластика.
https://www.kickstarter.com/projects/81 ... ilament-3d
там они заявили что их "хитрый" G код позволяет избавиться от этих ниток.
Minimizing Stringing
When you retract filament from your hot end, you may have noticed a long string of plastic that trails from the tip of the filament. This can easily cause jamming upon reentry into the hot end.
Our custom filament switching G-code minimizes stringing and the problems associated with it.
есть идея в чём там хитрость? как избавиться от волосинки?
Re: G код для ретракта при смене филамента.
Сообщение Diffid » 17 янв 2017, 17:16
Я обычно ставлю нагрев до 200 градусов и заранее тяну нить, пока не поддастся. Никаких волосинок не остаётся.
Diffid
Сообщение om2804 » 17 янв 2017, 17:25
Например, греем, вытягиваем 2-5 мм. Остужаем до какой-то температуры (скажем градусов 180 для ABS). Вытаскиваем полностью.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 17 янв 2017, 18:06
исправил первый пост
речь про двухцветную печать через Y переходник
с остыванием вобще тоскливо, если на каждом слое по минуте ждать остывания эдак на каждый сантиметр модели будет час простоя.
время печати чего-то большого стремится к бесконечности.
Сообщение setar » 17 янв 2017, 18:07
Myp писал(а):есть такая проблема, при попытке смены филамента пластик тянет за собой тонкую нитку.
при ручной смене или при коде смены ?
вручную меняю, такого эффекта нет. возможно мала скорость отрыва ?
Сообщение Myp » 17 янв 2017, 18:09
при автоматической, чтоб через Y переходник печатать двумя прутками, эта нитка пластика не даёт новому прутку пройти.
бывало так что тянулась паутинкой по 30-40 сантиметров из хотенда.
в сопле горячий расплав пластика и эта нитка вытягивается из расплава
Сообщение icehardy » 17 янв 2017, 18:43
думаю нужен просто быстрый экструдер
перед сменой цвета убрать головку в сторону максимально быстро давануть пруток, тем самым уменьшив количество расплава в сопле, и потом сразу быстро откатить пруток до Y развилки
потом так же быстро подать второй, на средней скорости выдавить немного пластика, убрать сопли (тут потребуется чистящая зона со скребком)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение esisl » 17 янв 2017, 19:18
Я пробовал долго и упорно и "хитрые коды" пробовал и разные режимы "нагрел - остудил".
Совершенно параллельно.
У меня есть смутное подозрение, что нужен "хитрый пластик" :(
Когда я пробовал "поймать температуру", то один и тот же пруток, на одной и той же(по датчику) температуре мог вести себя по разному :(
В конце-концов плюнул и настроил таки двухголовую печать.
esisl
Сообщение icehardy » 18 янв 2017, 10:46
esisl писал(а):Я пробовал долго и упорно и "хитрые коды" пробовал и разные режимы "нагрел - остудил".
а экструдер с редуктором, или прямой привод?
с редуктором хорошей скорости не получится
вчера я проверил идею, нормально получилось
на скорости 100 мм/сек запустил экструзию 15мм прутка, потом ретракт на 100мм с такой же скоростью
достал пруток с ровным острым кончиком, без соплей
Да, тут речь о скорости экструзии, что не равна скорости подачи прутка
Ну и конструкция HotEnd наверняка имеет значение, у меня боуден с тефлоновой трубкой до сопла
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение esisl » 18 янв 2017, 10:58
Прямой.
А это вероятностно. Сопля может быть, а может не быть. Если вручную переключать филамент - вероятность замятия не велика, у меня ни разу не замяло, очень удобно. Но при печати пруток цмыкается туда-сюда непрерывно, ну и... :(
esisl
Сообщение icehardy » 18 янв 2017, 14:00
как раз чтоб исключить вероятности и нужно "сплёвывать" расплав из сопла
это затратно по времени, но позволит печатать более чисто
icehardy
Skype: icehardy
