Ремни, шпули
Re: Ремни, шпули
Сообщение ilalexey » 24 дек 2016, 20:12
Любой подшипник, закрытый он или открытый, схватит клин, если принтер собирается(или перевозка виной) в условиях, как у некоторых на столе.
Мойте и не затягивайте до безпредела.
ilalexey
Re: Ремни, шпули
Сообщение VitDagger » 24 дек 2016, 20:18
Так у меня и не затянут толком, он сейчас работает то ли как подшипник то ли как втулка, не пойму в каком месте он крутится)Но чуть подтянуть и всё, ролик крутится туго
Diffid писал(а):У меня сейчас стоят подшипнички на 3мм ось, как то жидковато. Хочу взять под 5мм, такие: https://ru.aliexpress.com/item/10-x-F695zz-Mini-Metal-Double-Shielded-Flanged-Ball-Bearings-Smooth-operation-5mmx13mmx4mm-long-life-Electronics/32742536296.html?spm=2114.13010308.0.0.deFOYV&detailNewVersion=&categoryId=515.
У меня на 3мм, сверху закрепил их, вроде сидят не мотаясь. Но тоже подумываю о 5мм :oops:
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Re: Ремни, шпули
Сообщение ilalexey » 24 дек 2016, 20:24
VitDagger писал(а):Но чуть подтянуть и всё, ролик крутится туго
Так у абсолютно всех подшипников. Как вариант - перейти на очень мелкую резьбу стойки(оси/вала), чтобы "чуть подтянуть" чувствовать лучше.
А ещё не стоит в полуметре с наждачкой орудовать(или надфилем).
ilalexey
Re: Ремни, шпули
Сообщение Alexus12 » 24 дек 2016, 21:07
VitDagger писал(а):У кого брали? Даже если не сильно их затягиваю, подшипники подклинивает и туго крутятся.
Я брал на ТаоБао. Но суть не в том. Я их не затягиваю вообще. Они у меня не консольно крепяться, а условно говоря в П-образной скобе. Внутренняя высота скобы чуть больше высоты ролика. Он там свободно вращается, а болт является осью.
Вот такого плана ролики у меня, под болт 3 мм (6х16х3)
Alexus12
Re: Ремни, шпули
Сообщение VitDagger » 24 дек 2016, 21:41
у меня тоже не сказал бы, что консольно. Просто не пойму где и как именно они теперь вращаются. Прокручиваются на валу или же всё же за счет подшипника :D
Ну если это нормально, тогда спокоен. Хотя и хотелось всё же немного иначе.
VitDagger
Re: Ремни, шпули
Сообщение Alexus12 » 24 дек 2016, 22:14
VitDagger писал(а):у меня тоже не сказал бы, что консольно. Просто не пойму где и как именно они теперь вращаются. Прокручиваются на валу или же всё же за счет подшипника
Я даже не задумывался над этим как-то :D
Alexus12
Re: Ремни, шпули
Сообщение Ruslan » 14 янв 2017, 16:28
У меня с китайскими шпулями такой опыт:
Купил для corexy шпули на 6мм ремень, гладкие и на 16 зубов. Внешние габариты одинаковые и диаметр рабочей поверхности тоже.
вот такие: https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-3D-printer-accessories-2GT-16-teeth-synchronous-wheel-pulley-wheel-Perlin-passive-idler-pulley/32557236711.html
Но оказалось, что в шпули с зубами китайские браться поставили подшипники 683 (3х7х3мм) а в гладкие шпули - подшипники 693 (3х8х4мм). Разница в нагрузочной способности у них примерно в 3 раза. После полугода работы (не каждый день) они стали греметь и заедать. Сейчас печатаю шпулю с зубами чтобы запрессовать в неё подшипники 693.
Следите за размером подшипников в таких шпулях. Как вариант, можно брать чуть большие шпули на 20 зубов, если в них стоят более крупные подшипники.
Думаю, переход на 5мм не спасает, т.к. там ставят подшипники с мелкими шариками, такие же слабые, как 683.
Ruslan
ФИО: Руслан
Re: Ремни, шпули
Сообщение VitDagger » 14 янв 2017, 16:41
А печатные шпули не скажутся на качестве печати? А то читал, AKlion как раз и менял печатные на выточенные в токарке, т.к. из-за печатных качество хуже
VitDagger
Re: Ремни, шпули
Сообщение Ruslan » 17 янв 2017, 16:25
качество не пострадало. Важно точно попасть с диаметром посадочного отверстия, чтобы не повело при запрессовке подшипника.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
