Дешевые растворимые поддержки
Re: Дешевые растворимые поддержки
Сообщение om2804 » 12 янв 2017, 15:38
Я просто снижаю фидрейт на поддержки в кислайсере. Равносильно тому, чтобы печатать тем же материалом на пониженной температуре.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Alexus12 » 12 янв 2017, 16:39
В Симплифае поддержки сами выпадают, потом немного пошкурить надо ту часть что на поддержки опиралась.
Alexus12
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 18:10
Alexus12 писал(а):В Симплифае поддержки сами выпадают, потом немного пошкурить надо ту часть что на поддержки опиралась.
Ок. Напечатай из симплифая тот stl что я выложил, можешь его отмасштабировать в 1.5 раза ;)
alexxy
Сообщение unigenum » 13 янв 2017, 13:00
alexxy писал(а):Привет всем!
Поскольку печатаю я в основном ABS то вариант печатать поддержки с помощью PVA отпал - у него температура когда он начинает закипать сравнима с температурой печати ABS..
а почему нельзя печатать абс на высокой температуре, а пва на низкой? головы то 2, два раздельных нагревателя и термобарьера, каждая голова рулит своим пластиком на своей температуре.
unigenum
Сообщение Alexus12 » 13 янв 2017, 14:33
alexxy писал(а):Ок. Напечатай из симплифая тот stl что я выложил, можешь его отмасштабировать в 1.5 раза ;)
Это что за хренотень? :lol:
Такую деталь из АБС наверное в принципе нельзя распечатать. По крайней мере в таком размере.
А у Вас получалось?
Alexus12
Сообщение unigenum » 13 янв 2017, 20:24
Diffid писал(а):Думаю лучше него- только скопировать двойной экструдер от Picaso :)
взглянуть бы на его внутреннее устройство. есть где-нить обзор с трепанацией?
unigenum
Сообщение karabas2011 » 16 янв 2017, 11:52
3года назад было такое видео принтера heavy mendel с предшественником дондоло
80С щёлочь - 3 часа полное растворение
karabas2011
Сообщение imdefined » 23 янв 2017, 13:23
А чем вас HIPS то не устраивает? Если жаба душит на лемонен - то есть пинен по 200р/кг. Растворяет чуть хуже, если без подогрева. Но если до 60 градусов подогреть - то практически на глазах растворяется все.
З.Ы. HIPS от FDplast говно, растворяется крайне медленно.
imdefined
Сообщение alexxy » 24 янв 2017, 19:49
imdefined писал(а):А чем вас HIPS то не устраивает? Если жаба душит на лемонен - то есть пинен по 200р/кг. Растворяет чуть хуже, если без подогрева. Но если до 60 градусов подогреть - то практически на глазах растворяется все.
Гм.. Про пинен не знал.. Лимонен уж больно дорогой получается.
alexxy
Сообщение imdefined » 26 янв 2017, 23:45
alexxy писал(а):Гм.. Про пинен не знал.. Лимонен уж больно дорогой получается.
Ну пинен не особо пригоден для обработки изделия (типа как абс ацетоном помазать) но для растворения вполне годен. Лемонен если покупать в правильных местах выходит по 900р за литр, от курса зависит. Что достаточно дорого, но дешевле того что предлагают магазины 3д печати.
Кстати хипс от фд лимонен очень плохо берет, его реально надо в баню ставить на долгое время чтобы эффект был. Хипс от бф достаточно кисточкой промазать и эффект виден.
imdefined
Сообщение karabas2011 » 30 янв 2017, 16:38
А какой PVA лучше всего растворяется? RECовский jчень низкотемпературный, в циклопе плохо работает.
а ЕSUNовский очень плохо растворяется...
karabas2011
Сообщение Sadhaka » 26 июл 2018, 01:33
А что если печатать скажем из PET-G основную модель и из ABS поддержки и кидать это дело в ацетон? Просто возникает вопрос: как совместить высокотемпературные пластики с PVA на двойном экструдере с одним соплом? Наверное никак, чтобы не увеличить до неприличия время на разогрев/охлаждение. Лемонен для HIPS и SBS весьма дорог, сольвент для последнего опять же вонюч и потом неделями детали воняют. ABS же дешёвый (для таких целей можно вообще самый дешёвый использовать), ацетон дешёвый и не берёт чистый без красителей PLA и PET-G. Но это конечно смотря сколько держать - со временем как показывает практика всё размягчается в ацетоновой бане, видимо из-за добавок в пластики.
Sadhaka
Сообщение setar » 26 июл 2018, 12:06
так и делают, одна беда ацетона нужны литры и куда его потом девать ... после растворения поддержек.
Сообщение Harh » 26 июл 2018, 15:22
setar писал(а):так и делают, одна беда ацетона нужны литры и куда его потом девать ... после растворения поддержек.
Ну так не все поддержки обязательно растворять, часть можно и выломать. Когда их много, обычно это реально. В смысле, что перехода АБСа в ацетон будет немного. А ацетон потом обратно в бутыль, а поверх наклейку "ацетон только для растворения поддержек". На самый худой конец будет на модели из PETG тонкий слой АБСа.
Harh
ФИО: Игнат
