Дешевые растворимые поддержки
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 02:57
Привет всем!
Я собрал у себя двухголовый экструдер (dondolo). И встал замечательный вопрос:
Как же дешево печатать пластиком с растворимыми поддержками?
Поскольку печатаю я в основном ABS то вариант печатать поддержки с помощью PVA отпал - у него температура когда он начинает закипать сравнима с температурой печати ABS..
Вариант печати поддержек HIPS хорош, за исключением одного но -- стоимость растворителя для HIPS слишком высока.
По этому я остановился на варианте поддержек из PLA. И это хорошо работает. PLA растворяется в щелочи и она очень дешева -- самый дешевый вариант покупаем жидкость "Крот" в хозяйственном магазине. Это щелочь. В нём поддержка из натурального PLA растворяется примерно за 1-2 дня, если не греть, при этом ABS остается нетронутым =)
alexxy
Re: Дешевые растворимые поддержки
Сообщение Alexus12 » 11 янв 2017, 05:33
Я думал что лучшие поддержки это PVA и они простой водой растворяются...
Alexus12
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 16:26
Alexus12 писал(а):Я думал что лучшие поддержки это PVA и они простой водой растворяются...
Это если PLA печатать ;) Вообще общая стоимость (филамент + растворитель) это таки PLA + щелочь. Дешево и сердито
Для HIPS (1 кг стоит от 500 ру) но там растворитель стоит от 1000 ру за литр
Для PVA (1 кг стоит от 3500 ру) растворитель вода..
Для PLA (1 кг стоит от 500 ру) растворитель щелочь (например крот, ~50 ру за литр)
Так что смотрите сами что выгоднее ;)
alexxy
Сообщение Diffid » 11 янв 2017, 17:52
Не покажете пример такой печати?
Diffid
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 18:55
Diffid писал(а):Не покажете пример такой печати?
Пример с неубранными поддержками? И потом с убранными?
alexxy
Сообщение Diffid » 11 янв 2017, 19:14
Готовое изделие. Хотя конечно было бы интересно видеть все этапы :).
А как руками поддержки из PLA отдираются? Как сильно он к ABS липнет?
Diffid
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 19:21
Ок. Выложу. Я вообще это делал что бы можно было модели белков печатать ;) Что то типа такого
trp-cage.stl
trp-cage
alexxy
Сообщение Zusul86 » 11 янв 2017, 19:29
alexxy писал(а):Так что смотрите сами что выгоднее ;)
Я вот не понимаю, почему до сих пор никто в слайсеры не добавил комбинированные поддержки. Типа основание поддержки из основного материала, а между ним и моделью прослойка растворимого. Или вместо прослойки тот же материал но расслаивающийся из-за печати на пониженной температуре.
Zusul86
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 19:33
Посмотри stl из поста выше и станет понятно что только растворимые поддержки спасут ;)
alexxy
Сообщение Myp » 11 янв 2017, 21:06
Zusul86 писал(а):почему до сих пор никто в слайсеры не добавил комбинированные поддержки
обычные поддержки и то чёрт знает как делаются, куда уж до таких сложностей.
Сообщение buchkg » 11 янв 2017, 22:16
Тоже интересно посмотреть пример после растворения пла щелочью. Автор выложите видео с вашим dondolo. Я себе тоже планирую его делать. Как. У вас дела с калибровкой ? После смены сопел сдвигов нет ? Как с повторяемостью слоев ?
buchkg
Сообщение how_eee » 11 янв 2017, 22:55
+1 к видео про дондоло и щёлочь с пла.
how_eee
Сообщение Diffid » 11 янв 2017, 23:27
Я тоже дондоло делал, даже попечатал немного костей игральных. Но были проблемы с повторяемостью, какой то кривой получился, а когда допилил качество- серва сдохла :D так что пока на полочку отложил. Вообще хорошая штука, особенно запоры для неактивного сопла, соплей вообще не было. Только тяжёлый он, максимум 50-60 мм/с печатал.
Думаю лучше него- только скопировать двойной экструдер от Picaso :)
Diffid
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 23:43
Давайте дискусс дондоло перенесем в отдельный тред ;) у меня вполне повторяемо
alexxy
Сообщение setar » 12 янв 2017, 14:06
Zusul86 писал(а):Я вот не понимаю, почему до сих пор никто в слайсеры не добавил комбинированные поддержки. Типа основание поддержки из основного материала, а между ним и моделью прослойка растворимого. Или вместо прослойки тот же материал но расслаивающийся из-за печати на пониженной температуре.
Это есть и всегда было в KISSlicer, с самых первых версий.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Уточню : оба варианта - и прослойка поддержки ("подушки" низ и верх) из альтернативного материала (растворимого) а само тело поддержки из обычного пластика.
И уменьшение адгезии верхнего и нижнего слоя "подушки" поддержек двумя способами: печать по высоте меньше основного слоя (например можно пропустить слой или пол слоя) и уменьшение потока в этих "подушках"
