Помогите оснастить Инвалидную коляску Электроприводом
Re: Помогите оснастить Инвалидную коляску Электроприводом
Сообщение Zusul86 » 11 янв 2017, 20:43
skrudzh2 писал(а):Мотор-колеса, могут ли вращаться в обе стороны?, как ими управлять, есть ли схема самопального управления?
Могут. Проще всего купить электронику ховерборда на которую найдете описание или разбираться с родной. В колесах кроме тех же 3 силовых проводов еще выводы датчиков хола. Самопальное есть, но дешевле и проще купить готовое. Учитывая что вам нужны будут еще и акки, проще купить ховер целиком.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
skrudzh2 писал(а):если применить коллекторные двигатели
Без понижающего редуктора на очень много из них нечего хорошего не получится. А с таким редуктором вы не сможете провернуть колесо вручную, будит ли это полезной или вредной фишкой вам виднее.
Zusul86
Сообщение Myp » 12 янв 2017, 13:33
дурацкий вопрос
а гусеницы на ховерборд ещё никто не прицепил? чтоб на снегокат его поставить и зимой гонять.
Сообщение Zusul86 » 13 янв 2017, 00:06
Myp писал(а):гусеницы на ховерборд
Думаю есть шанс стать первым :wink:
Хотя именно для снегоката танковый разворот несильно нежен и стоимость гусениц заставляет смотреть в сторону моноколесного привода.
Zusul86
Сообщение Zusul86 » 13 янв 2017, 23:11
Они уже есть и с дистанционным управлением :D
Добавлено спустя 1 час 39 минут 59 секунд:
Вроде как человек подключил ардуину к основной плате вместо гироплаты. http://drewspewsmuse.blogspot.ru/2016/0 ... ooter.html
Но если верить ремонтникам, гироплаты не взаимозаменяемы, даже одинаковые на вид могут иметь разные прошивки.
Zusul86
Сообщение LittleLilit » 26 сен 2018, 14:47
Это вся информация? Или есть где почитать более подробнее?
LittleLilit
Сообщение askmix » 17 ноя 2019, 17:34
askmix
ФИО: askmix
Сообщение make89 » 17 апр 2020, 17:50
Можно даже и не собирать, а просто готовый вариант заказать или купить с рук.
make89
Вернуться в Технологии
