MEG. Постройка современного 3d принтера с нуля
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
Re: MEG. Постройка современного 3d принтера с нуля
Сообщение MEG » 19 ноя 2016, 16:13
естественно. только терморезисторов на 5-10 ватт я что-то не встречал, да и так отлично получилось, грех жаловаться!
MEG
Сообщение Skorch » 19 ноя 2016, 20:02
NTC есть практически в каждом импульсном блоке питания (на входе, для защиты от ударных токов).
Ну или
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... bda5fcad33
Skorch
Сообщение MEG » 20 ноя 2016, 01:17
а, понял. с ними непросто будет, у них же время реакции несколько секунд от собственного нагрева, а надо несколько минут и от нагрева стола. Эти придётся штук десять подкладывать параллельно друг другу и то затрахаешься подбирать, простые то я в подвал принтера на стенку наклеил и норм. Хотя смысл заморочиться есть. Стоить правда будет не 100 рублей уже.
MEG
Сообщение denisfm » 07 янв 2017, 00:39
Доброго всем времени суток!
Полтора месяца с последнего сообщения прошло.
Очень интересно, есть ли уже конечный результат (быстро печатающий принтер)?
denisfm
Сообщение MEG » 12 янв 2017, 14:45
Да как обычно, наступил сезон косьбы и пришлось два месяца плотно работать чтоб потом было что целый год кушать. Но вот вроде расхлебался.
А принтер стоит уже два месяца собранный, но без прошивки немым укором, сейчас реанимируем быстренько проект. Осталось вспомнить что там со всеми этими джерками и ускорениями надо делать.
Чувствую теперь секс будет с подбором режима печати, чтоб не стыдно было показать результат!
И да, армированный ремень оказался крепче фанеры, натянул его струной, весь корпус теперь скрипит при перемещении, но хоть ролики не гнёт, есть толк с дорогих болтиков - не гнутся.
MEG
Сообщение setar » 12 янв 2017, 14:52
сильно тянуть ремень не следует, достаточно выбрать все люфты и искривления от упругости в местах где ремень проходит по перегибам (подшипники/шпули), а упругое растяжение это нормально.
Сообщение MEG » 12 янв 2017, 15:31
ну я его раз в месяц включал. и странно, скрипит если ездить, но за месячные простои ничего нигде натянутым ремнём не погнуло. По хорошему надо бы проклеить весь корпус клеем, но я надеюсь его ещё разобрать и перекрасить когда заведу и всё настрою.
MEG
Сообщение vtoryh » 04 май 2017, 17:49
MEG писал(а):логическое питание оно для сопряжения входов-выходов. вся внутрянка питается с линейного стаба +5В. который питается от общего напряжения питания.
Немцы первым делом указывают в даташите: хотите победить перегрев - заводите внешние +5в и отключайте линейный стаб, который корявый и жрёт тепло пропорционально подключенному напряжению.
Если я правильно понимаю то нужно обрезать VSA и подать питание на VCC_IN?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Myp » 04 май 2017, 19:33
тока это ничем не поможет. греются они из за режима, а не из за стаба.
Сообщение vtoryh » 04 май 2017, 19:36
Да это понятно. Но греться же меньше будут? Тем более на 24 вольтах?
vtoryh
Сообщение Myp » 04 май 2017, 21:19
подай питание на рампс и не запуская печать потрогай драйверы, вот узнаешь сколько там лишнего тепла от стабилизатора.
Сообщение vtoryh » 04 май 2017, 21:27
Кстати да. Логично. :)
vtoryh
Сообщение setar » 04 май 2017, 22:15
MEG
резюмируй пожалуйста промежуточное состояние
подтвердилось ли то что момент удержания на TMC2100 при 24V напряжении выше чем с 12V?
или из за перегрева пропорционально приходится снижать скорость ??
Сообщение Constantine » 02 янв 2018, 20:01
MEG куда-то пропал...
Constantine
Сообщение Myp » 04 янв 2018, 20:11
стыдно стало, молчит.
Вернуться в Блоги
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
