всяческие БИМы с интернетов
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: всяческие БИМы с интернетов
Сообщение dimamichev » 29 дек 2016, 20:53
Да, скорее всего так и есть... Ввёл в поисковую строку яндекса фразу : Очень интересно. Внутреннее устройство роборыбки - и нашёл видео одноимённое про устройство "не на нашем языке". Действительно два неодимовых магнитика и многовитковая катушка (упругого элемента нет, но эта и не Р/У рыбка)...
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 29 дек 2016, 21:53
dimamichev писал(а):упругого элемента нет, но эта и не Р/У рыбка
Упругий элемент - резиновый уплотнитель на выходе из корпуса.
Сообщение dimamichev » 29 дек 2016, 23:24
Понятно... Осталось только смоделировать самоделку такого движителя. Катушку только как мотать?, может "виброхвост" попробую (виброзвонки гораздо доступнее, чем такие движки)
dimamichev
Сообщение ilalexey » 29 дек 2016, 23:45
dimamichev писал(а):Осталось только смоделировать самоделку такого движителя. Катушку только как мотать?, может "виброхвост" попробую (виброзвонки гораздо доступнее, чем такие движки)
Обрати внимание на патент у зубных щёток. У моей была тема такая: длинный изогнутый вал-спица вращается, а на конце этого вала шарик. Типа эксцентрика выходило.
Такой вал сам собой получается на проволоке полуавтомата(сварка).
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 29 дек 2016, 23:58
dimamichev писал(а):Катушку только как мотать?
Берешь что-то круглое нужного диаметра, наматываешь тонкую глянцевую бумагу. Дальше или бескаркасно мотаешь и проливаешь супер клеем каждый слой, или делаешь боковые стенки, наматываешь внавал, проливаешь клеем, удаляешь боковые стенки и снимаешь с основания.
Примерно как намотка катушек динамиков:
Хвостик рыбки:
Сообщение dimamichev » 30 дек 2016, 10:06
Буду пробовать... А с вибродвижком мысль такая: упругая ласта, жестко закреплённая одним концом, в середине виброзвонок - сам трепещет и ласта соответственно... На подобии вибратора иглы электроискрового карандаша (делал по осени)..
dimamichev
Сообщение MegaBIZON » 31 дек 2016, 00:34
Dmitry__ писал(а):Ух ты! Нашел настоящего покупного бима. 1 мотор, 2 датчика касания (усы), 1 микрофон. Двигатель крутит 2 стороны через какой-то хитрый дифференциал.......
А, ну так вот! )))
(я просто три дня на работе жил, а там интернет не позволяет постить картинки.. уж не знаю почему)
Я чего тогда хотел сказать-то..
Таракашка забавная, но уже бородатенькая.. Ну то есть игрушка уже годы как не новинка. Но вот что он так прямо относится к бимам - я и не думал )
А схемка и в самом деле проста и повторима. Это хорошо.
Я вообще к игрушкам из магазина приглядываться не привык, как бы тепло не относился к хексбугам.
Разворот только в одну сторону - реверс мотора шевелит только одной "гусеницей" (правыми тремя ногами), и оба уса спараллелены. Это скучно - но на всё своя ценовая ниша. В общем, всё максимально упрощено - "это хорошо для бизнеса".. ))
Впрочем.. вот та же схема, только в одном куске. Пусть будет для коллекции. Может, соберусь на досуге паялом потыкать ))
____________________________________________
воооот.
Что касается рыбки. Да ничего )
Сама по себе рыбка мне до фени. Но не совсем )
Короче, как это у вас так совпало, я не знаю, но последние несколько дней пытаюсь я родить подводного бима. Чтоб как медуза порхал в лучах лампочки.
Корпусом пытается служить шприц, направленый жалом "вниз". Внутри него мозги, моторчик с редуткором, провода к панельке ползут сквозь резиновую пробку вверх. А вращающийся вал спущается через "жало" вниз. И, по моим скудным прикидкам, не должна вода вовнутрь попадать - но она как-то таки поднимается.
Почему, и чё придумать - хз.
Магниты и катушки я не хочу, ибо не хватало мне ещё слипшихся медуз. Да и мощности у бима наврядли хватит на подобные пинки плавниками, как у этих ваших карасей. Короче, наружу я желаю подавать механический привод, вращающий или качающий не важно, так как в итоге всё равно будет качающий. Объяснил, блин.
Но вот как...
Сообщение Dmitry__ » 31 дек 2016, 01:29
MegaBIZON писал(а):Впрочем.. вот та же схема, только в одном куске. Пусть будет для коллекции. Может, соберусь на досуге паялом потыкать ))
Если честно, я так и не понял чуджидзи ваших амбиций :) Напаять 3 транзистора, нынче, дорже контроллера :oops:
Сообщение MegaBIZON » 31 дек 2016, 02:42
это бим-раздел, неразумный ))
здесь неуместно упоминать микроконтролеры :pardon:
Сообщение dimamichev » 31 дек 2016, 14:40
MegaBIZON писал(а):И, по моим скудным прикидкам, не должна вода вовнутрь попадать - но она как-то таки поднимается.
Почему не должна? Это если воздух жёстко закупорен в шприце, а валопровод "шелестит" и воздух стравляет - воду всасывает... Как я в подводной лодке не изолировал, всё равно вода прокапывала...
... лет через дцать БИМов обязательно будут делать на микроконтроллерах, а сёдня мы ещё до них не дозрели...
Добавлено спустя 1 час 18 минут 24 секунды:
Вот, отыскал картинку конструкции мотора на лодку...
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 31 дек 2016, 18:56
Кста, о игрушечных катерах и подводных лодках. Китайцы не изолируют моторы от воды. Я как-то разобрал катер, двигатель в негерметичном отсеке, герметизация делается по вводу проводов в корпус. Блин, и это работает :)
Сообщение MegaBIZON » 31 дек 2016, 19:35
в масштабах лодки капля воды не проблема. А у меня шняжка в корпусе от половинки шприца. Капля там нафиг не нужна..
Сообщение dimamichev » 31 дек 2016, 19:47
В гараже лежит такой Р/У катер от китайцев, пластиковый корпус футляра просто прилегает к валу... Получается воздух из него не стравливается или воды мало чтобы залить мотор, а может маслице на границе пластик-металл?...Надо попробовать замаслить...
dimamichev
Сообщение MegaBIZON » 31 дек 2016, 20:19
масла я туда насувал маманигорюй.. А водища лезет.
Сообщение dimamichev » 31 дек 2016, 20:49
Может попробовать на стальной вал надеть резиновую трубочку в месте прохождения "жала" и её смазать (тоньше подобрать диаметр вала), а на выходе на резинку шайбу натянуть, впритык к торцу "жалиному"?... Во, нашёл у китайцев гермовибромоторы на али...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Такие бочонки...
dimamichev
Вернуться в BEAM роботы
