Любой подшипник, закрытый он или открытый, схватит клин, если принтер собирается(или перевозка виной) в условиях, как у некоторых на столе.
Мойте и не затягивайте до безпредела.
Diffid писал(а):У меня сейчас стоят подшипнички на 3мм ось, как то жидковато. Хочу взять под 5мм, такие: https://ru.aliexpress.com/item/10-x-F695zz-Mini-Metal-Double-Shielded-Flanged-Ball-Bearings-Smooth-operation-5mmx13mmx4mm-long-life-Electronics/32742536296.html?spm=2114.13010308.0.0.deFOYV&detailNewVersion=&categoryId=515.
VitDagger писал(а):Но чуть подтянуть и всё, ролик крутится туго
VitDagger писал(а):У кого брали? Даже если не сильно их затягиваю, подшипники подклинивает и туго крутятся.
VitDagger писал(а):у меня тоже не сказал бы, что консольно. Просто не пойму где и как именно они теперь вращаются. Прокручиваются на валу или же всё же за счет подшипника
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
