Ремни, шпули
Re: Ремни, шпули
Сообщение icehardy » 04 дек 2016, 22:04
alfamosk писал(а):понятно, спасибо.. не, шпули не подойдут.. измерил расстояние от центра зуба до центра зуба у ремня, получилось примерно 9мм.. у ремней GT2 что 6mm что 9мм расстояние 2мм.
вобще не поимаю что за ремни поставили.. чувстувую что все полностью надо переделаывать... :(
искал шпули с подшипником на 9мм ремень, что то они стот как сам ремень около 4 евро) а на 6мм 1-1.5 евро. или я не так ищу? :)
а зачем шпули с подшипником, поставь просто подшипники с фланцем
типа таких, но пошире нужно https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Lot-F625ZZ-F625-ZZ-5x16x5mm-Flange-Bearing-Deep-Groove-Ball-Radial-Ball-Bearing-Brand-New/32763815371.html?spm=2114.30010708.3.10.LnvlTP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=6e9b750f-6625-411f-8550-c6fdc23491f7
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
или вот готовые ролики https://ru.aliexpress.com/item/Reprap-3 ... 2aee4dc443
ищи 10мм idler
icehardy
Skype: icehardy
Re: Ремни, шпули
Сообщение Myp » 05 дек 2016, 00:12
идлеры можно и самому напечатать, если принтер работает) внутрь подшипник поставишь и норм.
Re: Ремни, шпули
Сообщение alfamosk » 05 дек 2016, 00:33
да не, куплю) лучше потратить 5 евро и забыть) спасибо за помощь ребят. :good:
alfamosk
Re: Ремни, шпули
Сообщение VitDagger » 07 дек 2016, 09:16
Главное не брать ролики под ось 3мм, купил, вроде не дешевые, но ерунда какая то. Их подшипники подклинивает. Нужно было брать под 5мм
VitDagger
Re: Ремни, шпули
Сообщение how_eee » 22 дек 2016, 13:37
Какие idle pulley лучше использовать в core xy? С зубами или гладкие? Там где ремень обратной стороной понятно гладкие.
how_eee
Re: Ремни, шпули
Сообщение setar » 22 дек 2016, 13:55
при мелком зубе вероятно и подшипники будут нормально работать , но я ставил полноценные шпули на два подшипника (вверху и внизу)
Re: Ремни, шпули
Сообщение nick17 » 22 дек 2016, 14:33
Ремни беру здесь, может пригодится кому https://powge.ru.aliexpress.com/store/7 ... 0.0.002n43
В свое время искал ремни GT2, шире 9мм не видел. Может их вообще не существует с таким шагом?
Брал несколько раз "idle pulley" и гладкие и с зубьями - то еще Г. В итоге как уже писали, остался на подшипниках с фланцем, габариты побольше, но зато на века...
Под ремень 2GT-9 такие заказывал. https://ru.aliexpress.com/item/5mm-bear ... f0b10eef7f
nick17
Skype: nicksem86
ФИО: Николай
Re: Ремни, шпули
Сообщение Myp » 22 дек 2016, 15:04
how_eee писал(а): С зубами или гладкие?
где зубы там зубчатые, где гладко там обычные подшипники.
Re: Ремни, шпули
Сообщение setar » 22 дек 2016, 15:49
GT2 я тоже не встречал шире 9мм, хотя и существует.
Для более широких ремней я использую тип HTD3M, в частности 15мм (HTD3M-15)
бывает двух типов - белый пластик со стальным кордом и черная резина с кевларовым кордом.
черная помягче, а для белого ремня диаметр разворота желательно делать не меньше 20мм
Re: Ремни, шпули
Сообщение vladimir62 » 22 дек 2016, 22:04
А я здесь ремни заказывал http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/66/
vladimir62
Re: Ремни, шпули
Сообщение alfamosk » 23 дек 2016, 02:15
я вот такие шпули с зубами взял, что Г.. ? :(
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-GT2 ... 0.0.mwBWmT
ремень взял у Powge с али.
alfamosk
Re: Ремни, шпули
Сообщение nick17 » 24 дек 2016, 08:30
Такие же брал.
1)Хлипкие подшипники
2)Часто их запрессовывают так, что их клинит
3)На некоторых шпулях, центр основания не доточен. В итоге шпуля крутится не на подшипниках а на основании.
4) Сложно консольно крепить, зажимает подшипник, трется основанием, через шайбу тоже никак...
В общем мне не понравилось, снял, убрал в долгий ящик.
nick17
Skype: nicksem86
ФИО: Николай
Re: Ремни, шпули
Сообщение Alexus12 » 24 дек 2016, 08:46
VitDagger писал(а):Главное не брать ролики под ось 3мм, купил, вроде не дешевые, но ерунда какая то. Их подшипники подклинивает. Нужно было брать под 5мм
А у меня работают.
Alexus12
Re: Ремни, шпули
Сообщение VitDagger » 24 дек 2016, 19:22
А у меня работают.
У кого брали? Даже если не сильно их затягиваю, подшипники подклинивает и туго крутятся.
VitDagger
Re: Ремни, шпули
Сообщение Diffid » 24 дек 2016, 19:57
У меня сейчас стоят подшипнички на 3мм ось, как то жидковато. Хочу взять под 5мм, такие: https://ru.aliexpress.com/item/10-x-F695zz-Mini-Metal-Double-Shielded-Flanged-Ball-Bearings-Smooth-operation-5mmx13mmx4mm-long-life-Electronics/32742536296.html?spm=2114.13010308.0.0.deFOYV&detailNewVersion=&categoryId=515.
Diffid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
