Автоматическая кормушка для собаки/кота
Re: Автоматическая кормушка для собаки/кота
Сообщение Scorpio » 15 дек 2016, 19:50
Вот тоже вариант. Вытаскиваешь потроха... Или прямо так крышку насаживаешь.
Scorpio
Сообщение Zusul86 » 15 дек 2016, 19:56
NAO3133 писал(а):Вообще, в идеале при вращении издавать резкий звук, чтобы кошку отпугнуть.
Который почти сразу станет ассоциироваться с кормежкой. Соответственно кот туда не только лапу, но и морду будет совать.
Zusul86
Сообщение Myp » 16 дек 2016, 01:04
ну так надо ставить такой мотор как в мясорубке, чтоб кости рубил.
просто поставить слабенький моторчик, который не сможет сделать больно даже если кот лапу сунет.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
hudbrog писал(а):Возьмем 250мА для поворота крышки.
цикл активности (открытия секции, например) занимает, допустим, 30 секунд
250 это мощный, максимум на 100 мА, там же просто кружок с отверстием повернуть вокруг оси, усилие нулевое и время проворота будет секунд 10, там надо то максимум 90 градусов за раз.
так что время жизни от батареек будет раз в 5 дольше =)
ну и батареек поставить не 3, а 4, они обычно чётным количеством продаются и отсеки для батареек тоже чаще на чётное число)))
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
NAO3133 писал(а):Подскажите пожалуйста, что именно покупать?
сама ардуина http://dvrobot.ru/237/296/1227.html
на неё удобно будет поставить вот эту штуку http://dvrobot.ru/237/296/1227.html
для батареек http://dvrobot.ru/241/264/514.html
датчик который будет отслеживать положение крышки http://dvrobot.ru/238/1433.html в крышке соответственно сделать выступы для каждого отсека, которые будут нажимать на датчик
мотор будет крутиться пока не сработает датчик.
собсно часики http://dvrobot.ru/238/2045.html
мотор типа такого http://dvrobot.ru/240/286/287/1104.html
контроллер мотора http://dvrobot.ru/237/274/219.html
итого полторы тыщи где-то если именно в том магазине брать
само собой можно многое из списка заменить подходящим барахлом которое валяется обычно где-то по углам квартиры.
Сообщение Madf » 16 дек 2016, 17:44
для удобства, можно вместо кнопки, поставить оптический датчик (крышки), нарисовать полоску или дырок насверлить на круге...
и всё-таки, вместо драйвера мотора и мотора с редуктором, проще серву поставить, типа такой, питать её малым напряжением и током (чтобы лапы не рубила)
Madf
