Рirаtе3d Вuссаnееr фото обзор.
Re: Рirаtе3d Вuссаnееr фото обзор.
Сообщение how_eee » 14 дек 2016, 12:38
Да, я ошибся, конечно же h-bot
how_eee
Сообщение Harh » 14 дек 2016, 15:14
Жень, ИМХО беда с этим памятником в том, что его апгрейд может выйти новыми принтером, как его не крути. Размер печати маловат, а это замена направляющих, а рельсовые направляющие, сам понимаешь, не 500 рублей стоят. Плюс, габариты поедут, я так понимаю. Горячую кровать ставить надо, на ось Z сам ругаешься. Т.е. от него останется не особо много. Мое мнение, что все-таки больно уж кот в мешке получился. Да, я принтер живьем не видел, а по фото понимаю лишь постольку-поскольку, но подозреваю, что принтер может оказаться не особо апгрейдопригодным. Это не утверждение, а просто ИМХО.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение how_eee » 14 дек 2016, 15:18
Ну если ось z переделаю и поставить кровать, то можно и с полем печати смириться. Не всегда же нужны большие детали. От него ещё и малина есть. На неё повесить сервер и вэбку и кайф.
how_eee
Сообщение kindrat » 14 дек 2016, 16:14
Маленькую кровать кстати можешь сам из текстолита вытравить или как Сергей из шлейфов. Заодно если сам будешь делать, можешь прикрутить мосфет через оптопару, чтобы открывался полностью.
kindrat
Сообщение Myp » 14 дек 2016, 16:50
ну на мой взгляд всё не плохо.
решить вопрос с болтающейся Z осью наверняка можно распечатав пару кастомных натяжных роликов, по типу как ролик натяжения ГРМ в авто.
интересно что там внутри жёлтого колечка под шайбой, наверно подшипник? возможно даже удастся распечатать внутрь втулку эксцентрик с упором для ручной регулировки.
висящую часть стола снабдить втулкой под вал 8 мм и соответственно дополнительный вал поставить вертикально. сверху закрепив к раме железной, а снизу распечатав распорку к боковой стенке корпуса.
по аналогии как вот тут: http://www.thingiverse.com/thing:363015
нагревательный стол такого размера можно и самому вытравить/процарапать.
железная рама скромных размеров да ещё с рельсами располагает к точной печати.
я бы возможно директ заменил на боуден, приблизив кончик сопла к каретке рельса, ато щас сопло видимо сантиметрах в 10 от рельсы.
поставил бы туда сопло 0.2 и получился бы принтер для печати мелких точных деталек.
но это всё имеет смысл если у тебя уже есть другой полноразмерный принтер, а хочется маленький и точный =)
если принтер есть только такой, то разобрать на запчасти, докупить 3 рельсы + по мелочи и собрать ZAV.
Сообщение how_eee » 14 дек 2016, 17:50
У zavа есть исходники в открытом доступе?
how_eee
Сообщение Myp » 14 дек 2016, 18:29
имеется в виду чертежи фанеры? нет, это коммерческий проект.
Сообщение how_eee » 06 янв 2017, 16:07
Запустил его сегодня под рампсом с последним марлином. Печатает пла на малярном скотче. Для первой печати неплохо, но консольный стол, да ещё и такой хлипкий это ужас. Стол весь гуляет если капля попадёт под сопло. Надо как то усиливать или вообще переделывать.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Зато теперь когда надо срочно что-то напечатать, крепёж например какой или еще что, а основной принтер занят, то есть этот. :)
how_eee
Сообщение how_eee » 11 янв 2017, 22:52
Закончил, собрал. Какой же чудак проектировал этот корпус! Без матов его нормально не собрать.
Ещё один минус - вообще не видно что он там печатает, особенно на первых слоях когда это наиболее актуально.
how_eee
Сообщение setar » 12 янв 2017, 14:56
столик выглядит хлипковато :)
это который из имеющихся в наличии принтеров по счёту ?
Сообщение how_eee » 12 янв 2017, 14:59
У меня или у производителя? У меня третий
how_eee
Сообщение Odstavec » 13 янв 2017, 14:55
Можно ли попросить вас сделать несколько фото собранного принтера?
Odstavec
Сообщение how_eee » 13 янв 2017, 15:00
Что именно интересует?
how_eee
Сообщение Odstavec » 13 янв 2017, 19:19
Примерно такие фото. Если можно, в нескольких ракурсах.
Я коллекционирую фото интересных принтеров и просто красивые снимки. ;)
Odstavec
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
