Как подключить экструдер с возможностью печати тремя и больш
Сообщение 3Dkot » 07 дек 2016, 22:24
Всем доброго времени суток! Собираю свой принтер и в планирую установить на него экструдер с тремя четырьмя соплами и вот с какой проблемой столкнулся. Не знаю как подключить двигатели отвечающие за подачу материала, к материнской плате. С механикой проблем нет, а вот с электронной частью туго. В нете нашел схему для принтера с двумя экструдерами, а если больше? Подскажите как быть. Плату смотрел Arduino mega pololu shield 1.4 предусмотрена под подключение пяти независимо работающих двигателей. Заранее спасибо!
Схема подключения
И вот как один из вариантов экструдера на три цвета
Экструдер E3D
3Dkot
Re: Как подключить экструдер с возможностью печати тремя и б
Сообщение Myp » 07 дек 2016, 23:32
чтобы подключить три экструдера нужна плата поддерживающая подключение трёх экструдеров.
к некоторым платам можно подключить расширитель, отдельная плата с дополнительный драйвером которая втыкается в один из разъёмов.
стоит понимать что 4 экструдера это не просто ещё два мотора, это ещё два датчика температуры и два нагревателя.
не каждая плата позволит всё это подключить.
хотенд на картинке, даймонд, имеет свои недостатки, первый это невозможность печати только одним цветом, все 3 прутка должны быть вставлены и должны периодически подаваться, иначе пластик внутри неиспользуемых каналов выгорает и превращается в угольки.
второй это необходимость прочистки сопла для смены цвета, при печати сложной цветной модели объём пластика потраченного для прочистки может превышать объём самой модели.
Сообщение Alexus12 » 08 дек 2016, 05:26
Прежде чем подключать дополнительные экструдеры подумайте а нужно ли оно Вам. Основные недостатки Диамонда уже сказали выше. Я тоже поначалу хотел, но потом пришел к выводу что лучше иметь две раздельные головы и печатать второй растворимые поддержки. А основной материал обработать и покрасить в нужные цвета после печати.
Alexus12
Сообщение letaw » 09 дек 2016, 21:13
у меня стоит 4 хотэнда. Есть и даймонд, ставлю его при необходимости. Плату для расширений моторов, нагревателей и термидоров паял сам.
Если кратко и глобально, то:
Купить на али плату расширения для одного драйвера или сразу cnc щит на 4 драйвера.
Купить на али ключи с мосфетами для нагревателей.
Для термисторов повторить схему как в рампсе.
Все это подключить к свободным ножкам рампса на контактах aux-1 aux-2 servos и прописать эти пины в прошивке.
Ну и разумеется моторы с экструдерами.
letaw
