Насколько 3D печать держит механическую нагрузку?
Re: Насколько 3D печать держит механическую нагрузку?
Сообщение unigenum » 25 ноя 2016, 13:03
Dmitry__ писал(а):плохо все в 3д печати, очень плохо все, пичальное зрелище, просто кошмар
тут следует обязательно уточнить, что плохо все именно у Вас. например, у меня все довольно таки хорошо, вполне можно сравнивать с литьем. поэтому и рекомендую тщательнее подойти к настройкам принтера и слайсера. не настаиваю, можете игнорировать рекоиендации и оставться при своем мнении. только не надо на своих частных неудачных результатах делать глобальные обобщающие выводы.
Harh писал(а):Повторюсь: просто ацетон если внутрь попадает, тогда проблемы потом и начинаются.
оке, спорить не буду. но тоже повторюсь:не надо на своих частных неудачных результатах делать глобальные обобщающие выводы.
unigenum
Сообщение om2804 » 25 ноя 2016, 13:39
Если сравнивать с литьём, то литьё, естественно, лучше. И как бы не казалось обратное. Литьё лучше!
Там однородная структура. У нас же нанесение расплава тонкой нитью. И прочность будет зависеть напрямую от прочности сцепления нити (температура) и площади соприкосновения нитей (уровень подачи/заполенние). Ещё не маловажный фактор - направление действия силы: вдоль или поперёк слоёв.
Пластик относительно крепкий, конечно. Но тут давление почти в 8 атмосфер. Фиг знает. Я бы делал из металла
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Harh » 25 ноя 2016, 14:16
om2804 писал(а):Но тут давление почти в 8 атмосфер. Фиг знает. Я бы делал из металла
Гм... Предлагаю делать из пластика... Момент включения насоса снимать камерой в хорошем качестве... Можно сразу живую трансляцию замутить :D
А так, ХЗ, может даже нормально, от толщины ж зависит. Вообще, впечатление о печатных деталях у меня создалось не такое и плохое. Литье, к слову, тоже разное бывает по качеству.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение unigenum » 25 ноя 2016, 16:50
om2804 писал(а):Если сравнивать с литьём, то литьё, естественно, лучше. Ещё не маловажный фактор - направление действия силы: вдоль или поперёк слоёв.
вот это я и имел в виду, в зависимости от напрвления нагрузки напечатанная деталь может быть ничуть не хуже литья.
om2804 писал(а):Пластик относительно крепкий, конечно. Но тут давление почти в 8 атмосфер. Фиг знает. Я бы делал из металла
может я что-то не так понял... всегда считал, что картер - это герметичный кожух, не несущий никакой нагрузки.
а вот корпус или рабочая камера компрессора совсем другое дело, тут пластик, кончно же, не уместен.
в итоге что же всетаки нужно напечатать? картер? корпус? или рабочую камеру на 8бар?
unigenum
Сообщение BACKSEET » 25 ноя 2016, 17:02
Короче из стали буду делать. Ибо ну его нах. :D
BACKSEET
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2016, 17:21
Я бы с удовольствием посмотрел на тесты литого пластика и напечатанного. Когда в руках скручиваешь напечатанную модель, легкие потрескивания - это маленькая смерть очередной прочностной связи. :)
Получается вещь с дикими скоростями старения и усталости.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
BACKSEET писал(а):Короче из стали буду делать.
А почему из стали? Обработка алюминия значительно уменьшает трудозатраты. Или капролон, замечательный материал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Dmitry__
Сообщение Harh » 25 ноя 2016, 22:09
Dmitry__ писал(а):Когда в руках скручиваешь напечатанную модель, легкие потрескивания
При 80% заполнении с тремя периметрами? :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2016, 23:10
Тут тестировали шестерни. ABS - не получилось. Получилось на Nylon
http://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?t=7511
промежуточные результаты
ABS - 3-4 часа, крошатся зубья
PLA - 6-7 часов, работает мягче, выкрошились зубья
Nylon - 4 суток примерно, наблюдается небольшой износ сопрягающейся оригинальной шестерни. (примерный пробег 50 тыщ листов)
Hips - пока не испытан
Во интересная технология.
Dmitry__
Сообщение Myp » 26 ноя 2016, 00:52
Dmitry__ писал(а):легкие потрескивания - это маленькая смерть очередной прочностной связи.
неее, это звук твоих ошибок при выборе параметров слайсера)))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Harh писал(а):При 80% заполнении с тремя периметрами? :)
для супер прочности надо штук пять минимум и инфил 90-95%
ну и естественно избегать участков которые толщиной менее 5 мм, проектировать детальки "жирными"
Сообщение Alexus12 » 29 ноя 2016, 06:42
Myp писал(а):для супер прочности надо штук пять минимум и инфил 90-95%
А почему не 100%? Или при таком заполнении 90-95% деталь намного меньше ведет чем при 100%? Я имею ввиду печать АБС.
Alexus12
Сообщение Harh » 29 ноя 2016, 09:26
Alexus12 писал(а):А почему не 100%? Или при таком заполнении 90-95% деталь намного меньше ведет чем при 100%? Я имею ввиду печать АБС.
Думаю, речь больше о том, что при недостаточной откалиброванности подачи при 100% можно и переэкструзию получить. Подстраховка... Я печатал одну деталюху со 100% заполнением. Верхняя поверхность была чуть бугристой сверху, но ничего особенного.
Harh
ФИО: Игнат
