Насколько 3D печать держит механическую нагрузку?
Сообщение BACKSEET » 24 ноя 2016, 01:21
Всем привет!
Устал делать картер для одной самоделки. Суть в чем-делаю самопальный компрессор 8 бар(не отговаривайте-бесполезно :D -лучше поговорим по сути). Так вот. Есть у меня токарный станок. Почти сделал самодельный картер для него из стали. Но все равно трудов уходит жуть просто. Подумалось что хорошим решением было бы напечатать картер. Вот и в связи с этим хотелось бы узнать у знающих-нагрузку держать будет? Например abs пластик? Хотя не принципиально какой...
Какая нагрузка будет будет на картер? Приложил фото. На фото рука-для масштаба :Yahoo!:
Нужно вот этот самодельный картер, состоящий из куска трубы и двух щек -заменить на печатанный. В эти щеки будут вкладываться подшипники, одетые на вал(их видно на фото). Каждый подшипник примерно 40мм диаметром и 10мм толщиной.
Вот такая история. Картер греться будет-но не сильно.
Вес коленвала-в районе 1,5кг.
BACKSEET
Re: Насколько 3D печать держит механическую нагрузку?
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2016, 01:32
Нисколько не держит, вообще, боится вибраций (расслоится), не герметичен. Можно только смотреть.
Dmitry__
Сообщение BACKSEET » 24 ноя 2016, 01:34
А как же напечатанные детали оружия? Там вроде тоже abs?
BACKSEET
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2016, 01:37
Выстрелил и забыл, в смысле - выкинул :)
Dmitry__
Сообщение BACKSEET » 24 ноя 2016, 01:40
Неужто все так плохо? Хотя например на том же форуме chipmaker люди для токарных станков! делают приводные шестерни. И ничего-живут нормально...А это-постоянное механическое трение под нагрузкой...
BACKSEET
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2016, 01:45
Смотрю давно интересует :)
http://roboforum.ru/forum107/topic16715.html
BACKSEET писал(а): Хотя например на том же форуме chipmaker люди для токарных станков! делают приводные шестерни.
На принтерах напечатанные овальные шестерни со временем становятся круглыми, а ты про токарку :)
И печатают их только шевронными, ибо "пмг" - по аналогии с "амг" пластик - мягкое говно.
Dmitry__
Сообщение BACKSEET » 24 ноя 2016, 01:46
Dmitry__ писал(а):Смотрю давно интересует :)
есть такое дело. я медленно запрягаю .но таки еду :pardon: Вот из стали сделал почти.
BACKSEET
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2016, 01:52
Есть разные постобработки, типа ацетоновых бань, но я бы не делал. Лучше выточить из капролона.
Dmitry__
Сообщение om2804 » 24 ноя 2016, 11:19
Ацетоновая баня только ухудшит картину. Ацетон проникает внутрь. Пластик разбухает. Ну а когда ацетон испаряется (2-3 недели), то деталь трескается.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Dmitry__ » 24 ноя 2016, 16:34
om2804 писал(а):Ацетоновая баня только ухудшит картину.
Пожалуй соглашусь. В свое время не дождался завершения теста ацетоном, но булькающий ацетон внутри модели удивил.
Есть еще технология литья алюминия по выжигаемой модели, но не знаю как это по цене/трудозатратам. https://geektimes.ru/post/257540/
Еще можно делать формы для холодного литья. Современные 2-х компонентные литьевые пластики есть очень интересные.
Dmitry__
Сообщение Harh » 24 ноя 2016, 19:04
Вот потому я либо не рискую с ацетоном вообще, либо убеждаюсь, что нет щелей. Суть: ацетон, когда попадает через щель внутрь отпечатка, часто эту щель быстро "запаивает", потому остается внутри и не испаряется, постепенно разъедая модель. Но будут ли проблемы с моделью, если ацетон внутрь ни под каким предлогом не проникал, есть большое сомнение.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение om2804 » 25 ноя 2016, 00:18
Если напечатаете со 100% заполнением, то да, думаю не будет проблем. Но верхний слой всё равно плавит и надо ждать когда ацетон испарится сам. Греть воздухом не помогает, начинает пузырится.
om2804
Skype: om2804
Сообщение unigenum » 25 ноя 2016, 01:31
BACKSEET писал(а):напечатать картер. Вот и в связи с этим хотелось бы узнать у знающих-нагрузку держать будет? Например abs пластик? Хотя не принципиально какой...
так с наскоку трудно сказть, надо пробовать. я так на фото картера и не заметил, шо за компрессор и какая нагрузка будет на картер. вроде что-то круглое должно быть?
Dmitry__ писал(а):Нисколько не держит, вообще, боится вибраций (расслоится), не герметичен. Можно только смотреть.
Вам принтер надо бы поднастроить чтоли... нормально все держит, порой не хуже литья. расслаивания и негерметичность - это показатели плохого качества печати, результата настроек и управления.
om2804 писал(а):Ацетоновая баня только ухудшит картину. Ацетон проникает внутрь. Пластик разбухает. Ну а когда ацетон испаряется (2-3 недели), то деталь трескается.
могу продемонстрировать детали после ацетоновой бани двухлетней давности, ни единой трещинки. хз, может ацетон какой-то бадяжный приводит к трещинам, а может пластик такой косячный...
unigenum
Сообщение Dmitry__ » 25 ноя 2016, 04:01
unigenum писал(а):Вам принтер надо бы поднастроить чтоли... нормально все держит, порой не хуже литья. расслаивания и негерметичность - это показатели плохого качества печати, результата настроек и управления.
Не, боюсь проблема в другом, я знаю другие материалы и их обработку, плохо все в 3д печати, очень плохо все, пичальное зрелище, просто кошмар /ослик иа/ . Могу провести аудит любой вашей напечатанной фигни. Но похоже я предвзято отношусь к конструкционным материалам, :roll:
Dmitry__
Сообщение Harh » 25 ноя 2016, 09:37
unigenum писал(а):могу продемонстрировать детали после ацетоновой бани двухлетней давности, ни единой трещинки. хз, может ацетон какой-то бадяжный приводит к трещинам, а может пластик такой косячный...
Повторюсь: просто ацетон если внутрь попадает, тогда проблемы потом и начинаются.
Harh
ФИО: Игнат
