Термобокс. Дополнительный подогрев.
Сообщение Myp » 30 окт 2016, 23:43
Хочется мне сварганить термобокс, но что-то не видно особой популярности.
кто-то уже делал?
как в прошивке конфигурили? вроде в рампсе есть отдельный термоконтроллер. или делать отдельным устройством и включать вручную?
как греть? сверху/снизу/сбоку, как сильно дуть вентилятором?
есть вот такой настольный вентилятор с керамическим нагревателем на 500 ватт, по идее должно хватить на подогрев закрытого объёма.
а ещё он керамический, что более пожаробезопасно чем нагреватель с открытой спиралью.
Re: Термобокс.
Сообщение kindrat » 31 окт 2016, 10:24
Я вот на коленке собрал, взял радиатор от процессора, в него китайский 40 Ватт картридж поставил, вентилятор на 7 вольт повесил (между +5 и +12 вольт). Подключил через оптопару и мосфет, обозвал вторым экструдером в прошивке. От 12 вольт на балконе (снаружи 0 градусов) максимум грел дырявую камеру до 42-43 градусов. Повесил его на БП от ноутбука (повезло, валялся на 5 ампер 19 вольт) - теперь сам радиатор до 110-120 греется, но в камере все еще не больше 50 - нужно щели конопатить. Но уже заметно, если раньше на крупной детали из АБС трещины примерно каждый см шли, то сейчас на 10 см высоты - всего одна и в одном месте.
kindrat
Re: Термобокс.
Сообщение om2804 » 31 окт 2016, 10:25
Вот же тема. Зачем ещё одна?
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Термобокс.
Сообщение Harh » 31 окт 2016, 12:19
om2804 писал(а):Вот же тема. Зачем ещё одна?
Так это ты помнишь, т.к. туда писал 9 месяцев назад :) Предлагаю объединить темы в одну
По теме: у меня самый простой из возможных термобоксов - кожух вокруг "ящика" принтера. Что-то большее я бы немного опасался городить, т.к. моторы внутри кожуха оказываются. Но, думаю, на боудене и движках на корпусе можно любые схемы мастерить.
Harh
ФИО: Игнат
Re: Термобокс.
Сообщение Myp » 31 окт 2016, 15:24
в той теме нет ни слова о подогреве.
пока у меня 1 вопрос, подогрев принтера завязывать на свободный экструдер?
Re: Термобокс. Дополнительный подогрев.
Сообщение Diffid » 31 окт 2016, 17:28
ИМХО лучше поставить отдельный терморегулятор для поддержания заданной температуры в камере.
Diffid
Сообщение Myp » 31 окт 2016, 17:32
отдельный я тоже думал, но с отдельным мне кажется неудобно, после окончания печати надо будет вручную отключать подогрев, нельзя включить печататься и уйти.
Сообщение TedBeer » 31 окт 2016, 18:34
Myp писал(а):отдельный я тоже думал, но с отдельным мне кажется неудобно, после окончания печати надо будет вручную отключать подогрев, нельзя включить печататься и уйти.
Так управление сделай через релюху/мосфет/тиристор/симистор. Управляющий сигнал подавай с принтера. Через код M42 можно любой пин дернуть.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Harh » 31 окт 2016, 18:41
А у меня немного дурная идея: а нельзя ли завязать их с нагревателем кровати? Чтобы работали параллельно и параллельно же выключались.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 31 окт 2016, 18:58
стол от шима питается, не совсем понятно как от шима включать термостат.
хотя идея в принципе здравая, плюс встроенная защита от всяких зависонов платы. прошивка отрубает нагреватели если вдруг что-то пошло не так.
Сообщение setar » 01 ноя 2016, 01:36
:) а у меня просто стол в коробке имеет мощь в 600W (220V чераз твердотельное реле).
просто паузу подольше перед печатью ставлю и вуаля
Сообщение Myp » 01 ноя 2016, 11:56
ну 600 ватт помогают тока быстро нагреться, после прогрева мощность прошивкой урезается.
что 600 что 1600, для поддержания 110 градусов будет одинаковая мощность выделяться.
Интересная информация, пожалуй для начала надо озаботиться затыканием сквозняков, а потом уже по ситуации думать.
может даже снять утепление со стола, пусть стол активней воздух греет))
Сообщение Harh » 01 ноя 2016, 12:48
Myp писал(а):может даже снять утепление со стола, пусть стол активней воздух греет))
Если у тебя стол с мощным подогревом, то чего б бы и нет бы. Если же как у меня - обычная классика 24-вольтового нагрева, то я б не стал :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 01 ноя 2016, 13:15
у меня mk2b перепаяный. ограничение по мощности где-то на 200 ватт.
Сообщение Harh » 01 ноя 2016, 13:39
Myp писал(а):у меня mk2b перепаяный. ограничение по мощности где-то на 200 ватт.
По-моему, у него со скоростью прогрева проблем нет... :)
Harh
ФИО: Игнат
