sned писал(а):Кстати Arduino Uno вряд ли подойдет или придется городить дополнительные микрухи для увеличения количества выводов.На вскидку необходимое количества выводов:8х2+8(это датчики)+ 8(это на сервы) итого как минимум 32 не считая блютусы и т.п.
Следует обратить внимание на Arduino Mega.
Я считал так, поправьте если не правильно.
Надо 16 контактов на энкодеры, два (0 и 1) на блютус Bluetooth, 8 контактов на сервоприводы через Multiservo Shield от Амперки, которая подключается через по шине I²C.
Соответственно, на Arduino Uno используются цифровые контакты 0-13 и аналоговые A0-A4. Если аналоговые контакты использовать можно, то всё хорошо, если нет (или это связано с большими трудностями при написании скетча), то я готов купить Arduino Mega.
Плюс применения драйверов ещё и в экономии питания и проводов но конечно без пайки не обойтись.16 энкодеров я думаю 100 ма будут постоянно кушать(а может и больше замерьте один для интереса).
,также существует множество способов движения ног.
