Началось все с пачки карбидовых сверел 0,4мм нахаляву. Первые два я успешно сломал и понял, что мой сверлильный станок имеет люфт больше диаметра этого сверла. Порывшись в закромах насобирал всякого хлама и соорудил такой вот станочек. Использована подача от микроскопа, какой-то движок на 24В и подошва утюга.
Позже еще и патрон заменил на китайский цанговый ER11 от чпу фрезера. Центровка у них просто отличная, как и посадка на вал. Если не слышать звук мотора - на глаз не видно, что сверло крутится.
Такая вот конструкция выходного дня.
