Линейные подшипники
Линейные подшипники
Сообщение lexacool » 06 окт 2016, 09:25
Втулки из графитонаполненного полиамида, на замену линейным подшипникам.
Плюсы: отсутствие люфта
отсутствие шумов при работе
отсутствие необходимости в смазке
учитывая нагрузки в принтере, ресурс практически вечный.
Для более оперативного ответа на вопросы можете оставлять сообщения в Группе
Изготовление производится в г. Тольятти. Отправка возможна любым удобным способом.
По стоимости втулок. Замена lm8uu будет стоить 100 рублей за штуку. При заказе от 10шт цена на 10% меньше
Для заказа, оставляйте заявку на втулки в этой теме или шлите мне на почту: kenkotlt@gmail.com
Содержание заявки:
1. Количество.
Большая просьба ко всем кто установил втулки на принтер, отписаться в данной теме по достигнутому эффекту.
Последний раз редактировалось lexacool 27 сен 2018, 14:11, всего редактировалось 13 раз(а).
lexacool
ФИО: Алексей Олегович
Re: Линейные подшипники
Сообщение Myp » 06 окт 2016, 10:17
тыб хоть написал какой город, возможна ли доставка?
Сообщение unigenum » 08 окт 2016, 01:25
интересное предложение.
на вал 12мм
4 штуки, или 2 ...или вообще 0, все зависит от цены.
unigenum
Сообщение lexacool » 10 окт 2016, 08:21
Пишите необходимое количество и под размер каких подшипников нужны втулки.
Сегодня буду обсчитивать набравшиеся заказы.
Цена будет чуть больше чем на али, но дешевле чем покупать эти подшипники в некоторых российских интернет магазинах.
lexacool
Сообщение RoninDev » 10 окт 2016, 17:22
Самовывоз по выходным в Москве будет? Я бы заказал комплект на прюшу под 8мм валы (4 длинных и 4 коротких). Но хотелось бы примерно сориенитроваться по цене
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение lexacool » 11 окт 2016, 10:07
RoninDev писал(а):Самовывоз по выходным в Москве будет? Я бы заказал комплект на прюшу под 8мм валы (4 длинных и 4 коротких). Но хотелось бы примерно сориенитроваться по цене
По самовывозу в выходные думаю решаемо.
lexacool
Сообщение unigenum » 11 окт 2016, 12:36
поддержим отечественного производителя :)
L=60мм
Ф=12х18мм (на вал 12мм)
4 штуки
только до Москвы мне далековато. почтой россии можно отправить?
unigenum
Сообщение lexacool » 11 окт 2016, 12:47
Отправлю любым удобным вам способом, хоть голубями))
lexacool
Сообщение lexacool » 12 окт 2016, 09:41
Сегодня запускаю партию в производство, если есть желающие можете сделать заказ. Следующая партия будет в запуске только в следующем месяце.
lexacool
Сообщение hudbrog » 12 окт 2016, 11:37
А давайте и я рискну тогда,
4шт ф15х8 L=60
Забирать в Москве буду.
hudbrog
Сообщение RoninDev » 12 окт 2016, 14:14
давайте и я закажу 2 комплекта на прюшу:
8шт. замены lm8uu и
8шт. замены lm8luu (длинные которые)
Забирать в москве в выходной день
RoninDev
Сообщение lexacool » 12 окт 2016, 17:28
hudbrog писал(а):А давайте и я рискну тогда,
4шт ф15х8 L=60
Заказ принял, до конца недели должны быть готовы, на следующей неделе будет рассылка заказов.
Все вопросы по оплате предлагаю решать по почте. kenkotlt@gmail.com
Добавлено спустя 22 секунды:
RoninDev писал(а):давайте и я закажу 2 комплекта на прюшу:
8шт. замены lm8uu и
Добавлено спустя 1 час 50 минут 14 секунд:
unigenum писал(а):поддержим отечественного производителя :)
L=60мм
4 штуки
Все вопросы по оплате и доставке предлагаю решать по почте. kenkotlt@gmail.com
lexacool
Сообщение stolbtlt » 21 окт 2016, 08:18
Спасибо Алексею за проделанную работу !
Я заказал 4 втулки на LM8UU так сказать "под ключ". То есть отдал в сборе в корпусе и получил в сборе с новыми втулками. Сделано хорошо, под ноль, ничего не люфтит, по валу скользит мягко. На принтер еще не установил и соответственно результата печати пока нет. Рекомендации для заказчиков - чтобы избежать допилинга по внутреннему диаметру точно измеряйте вал и сообщайте Алексею. Я так понимаю станки высокоточные и можно поймать сотые.
stolbtlt
Сообщение lexacool » 21 окт 2016, 12:33
Формально все втулки изготавливаются в ноль. Просто есть валы которые сделаны с допуском 0.06 и на них такие втулки ходят очень хорошо, а есть валы 7.9 (на работе такое чудо стоит) и на таких вала есть люфт, он конечно не критичный ибо он гораздо меньше люфта в подшипниках, но неприятный.
Если кто решит смазать вал для лучшего трения, то не советую использовать смазку типо графитовой, в ней идут достаточно крупные частицы и втулка просто заклинивает на валу. Испытал такое на своем принтере, пришлось снимать втулки и все протирать насухо, после чего работоспособность была восстановлена.
lexacool
Сообщение ski » 28 окт 2016, 15:44
Мной были заказаны у lexacool втулки скольжения в ассортименте (8/10/16).
Постараюсь оперативно здесь отписать по результатам.
Если получится разместить здесь фото - тоже попробую, ранее не размещал.
Мои 3D-принтеры, для которых заказывал:
k8200/3Drag и Hercules New.
С Уважением,
Ski.
ski
