Редуктор на шаговик из CD-ROM`а
Сообщение esisl » 29 сен 2016, 17:40
Образовалась у меня жменя шаговых моторчиков. Не только сидиромных, но и флоповодных.
А у них оказывается ньюанс - опорный подшипник только один :(
Но это ладно.
Другой вопрос - надо бы к ним редуктор. Желательно, понятное дело, чтобы можно было воткнуть движок прямо в напечатанную механику.
Вот делал-ли кто что-нибудь эдакое? Я сейчас пытаюсь в блендере нарисовать. Модель холдера с опорой для такого моторчика нашёл. А вот редуктор прикрутить...
esisl
Re: Редуктор на шаговик из CD-ROM`а
Сообщение ilalexey » 29 сен 2016, 17:54
Делать - не делал, но попытки были. Думал и буду думать - тоже жменька есть.
Самое простое на коленке для него - червяк.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Пикча тут живёт.
ilalexey
Сообщение esisl » 29 сен 2016, 18:20
Я, если честно, прикидывал планетарник, и получить в итоге нечто в габаритах NEMA и со схожими развиваемыми усилиями.
Применений масса. Я уж молчу про грузовик старых сидюков, за вывоз которых, ещё и доплатят :)
esisl
Сообщение ilalexey » 29 сен 2016, 18:35
esisl писал(а):и получить в итоге нечто в габаритах NEMA
NEMA - понятие относительное. периодически мечтаю о NEMA11. Есть многое, но не 11й размер.
esisl писал(а):Я уж молчу про грузовик старых сидюков, за вывоз которых, ещё и доплатят
Вот такого точно не встречал. Фотку бы.
Если б в этом грузовике были брушлесы с одинаковым магнитопроводом - цены бы ему не было.
О!! Пошёл поднимать стартап - даёшь магнитопровод(по чертежам заказчика) для брушлеса любому крестьянину!
ilalexey
Сообщение esisl » 29 сен 2016, 18:44
Я подразумевал вездесущий NEMA 17 :)
Действительно надо будет сфотографировать. Если получится во что-то внятное шаговики применить.
Мне не нравится, что они сильно гремят. Сначала думал убитый попался, потом проверил штук пять подряд - ан нет, все такие из разных сидюков и флопов.
esisl
Сообщение ilalexey » 29 сен 2016, 18:56
esisl писал(а):Мне не нравится, что они сильно гремят
Вроде так и должно быть. Центра/подшипнки никакие, полюсов мало.
ilalexey
Сообщение Kulverstukas » 01 ноя 2016, 12:05
Делал, делал, я делал, а можно я.. :D
Какой габарит расчитываете? Блендер не совсем то, можно в нем нарисовать, но лучше что то чертежное. Хотя вот например по которому я учился(рисовать учился, но во фрикад) http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/home/177
Форма шестерен очень важна, не советую велик изобретать. Возьмусь риснуть то что вам нужно.
https://youtu.be/PgexuZvkuO0
кто со мной тот герой, кто без меня, тот... нереально крут потому что сам во всем разбирается.
Kulverstukas
прог. языки: с++
Сообщение esisl » 01 ноя 2016, 12:12
Попробовал сделать шестерню прямо под шаговичный червяк. Так сразу не получилось. Сейчас напечатал просто шестерёночный. Третий вариант удалось собрать :) Вечером попробую запустить.
Но да. Уже ясно, что мелкую шестерню надо перепечатывать.
P.S. Превышено время ожидания ответа от сайта www.swlesson-mpl.ru.
esisl
Сообщение linvinus » 01 ноя 2016, 12:42
вот тут есть примеры как на такие моторы редуктор прикручивают https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... otor+micro
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Kulverstukas » 01 ноя 2016, 18:16
esisl У меня открывается. Там урок по рисованию зубьев. если прям нужно, оно же есть в пдф. Интресен размер вашего редуктора? (сопло какое?)
Kulverstukas
прог. языки: с++
Сообщение esisl » 01 ноя 2016, 18:22
сопло редуктора?? печатаю 0.4
редуктор сфоткаю, но пока не о чем говорить, проверить надо
esisl
Сообщение ilalexey » 01 ноя 2016, 18:36
Kulverstukas писал(а):Там урок по рисованию зубьев
Если есть мысли, как применять svg(бесплатно), то тут было.
ilalexey
Сообщение Kulverstukas » 01 ноя 2016, 18:40
Ужасный генератор, годится только для огромных шестерен, наелся проблем с ним! Оно того не стоит! При рисовании шестерен, один раз рисуете зуб под нужную шестерню и все. множите его расставляете по радиусу и готово. Так что автомат генерации это тупик!
Можно даже сделать с этого редуктора джипег и по нему отрисовать зуб и в нужном масштабе сделать шестерню, но опыт печатанья таких шестерен показал, что слишком все криво.
Kulverstukas
прог. языки: с++
Сообщение ilalexey » 01 ноя 2016, 18:53
Kulverstukas писал(а):Ужасный генератор
Если труда не составит, черкните в том топике свой "осадочек" чтобы люди не ходили по граблям.
Кроме как прикидки редукции, так и не применял его.
ilalexey
Сообщение Kulverstukas » 02 ноя 2016, 11:48
Отписался, так редуктор рисовать будем? Чертежи, размеры, фото?
Kulverstukas
прог. языки: с++
Вернуться в Механика
