Grin-Printer. История возникновения...
Сообщение grin-mpx » 20 сен 2016, 00:03
Здравствуйте.
Пришло время рассказать про свой принтер, долго думал как назвать его и таки решился на Grin-Printer (v 1.0 :) ).
Так вот, где-то месяц назад заинтересовался изготовлением 3D принтера, неделя ушла на изучения ситуации и принятия решения по кинематике. Остановился на CoreXY с полем 200х200х200. Проектную разработку начал и закончил в Corel, все размеры высчитывал только там, с под нее же и файлы на резку фанеры готовил. Фанера 10 мм, как потом оказалось 11 мм, резал на своей ЧПУшке, без промахов конечно не обошлось, но не критично.Электроника стандартная Arduino Mega 2560 r3+Ramps 1.4+A4988,Модуль 2004, двигатели 17HS8401- 2шт. Экструдер E3D V6+ MK8(двиг. с механизмом), пока боуден вариант.На данный момент 19.09.2016г все почти собрано в кучу, осталось установить экструдер+привод и стол. Кстати, стол будет МК2, его отдельно будет питать ATX.На рампсе на силовой транзистор стола установлен пластинчатый радиатор, вся плата обдувается двумя 50мм куллерами. Кроме того обдуваться будут двигатели XY, двигатель Z обдувается потоком от ATX. На Z стоит трапеция с шагом 8, шаговый 17HS4401, валы 12, подш. LM12UU-4 шт.
По Y валы 10 с подш. LM10UU- 4шт, и по Х валы 8 мм и подш. LM8UU. Ремень полиуретановый, чуть разнесенный по высоте с перехлестом-переворотом.
Хочу сказать что я человек в печати новый, могу некорректно выразиться, сморозить глупость.Вы уж меня простите :wink:
Выкладываю фото узлов принтера и видео ходовых испытаний, возможно кому-то будет полезным.По ходу буду задавать вопросы, а они будут.
Добавлено спустя 4 минуты:
Видео теста, проба почтипечати с SD карточки.
https://www.youtube.com/watch?v=0QAiJsTjRDw
grin-mpx
Skype: grin-mpx
ФИО: Григорий
Re: Grin-Printer. История возникновения...
Сообщение macar2005 » 20 сен 2016, 06:13
Молодец! Оригинально. Ошибки исправишь в следующей версии принтера.
macar2005
Сообщение setar » 20 сен 2016, 11:45
консольное вывешивание стола - это зло, как и китайские линейные подшипники
Сообщение kindrat » 20 сен 2016, 11:47
Как и консольное крепление шпуль
kindrat
Сообщение setar » 20 сен 2016, 11:49
не увидел как реализована система натяжения ремней ?
Сообщение om2804 » 20 сен 2016, 12:40
Вроде как: открутил 2 болта, натянул руками, завинтил 2 болта.
Покрасьте фанеру. Воды нахватает и геометрию уведёт.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение setar » 20 сен 2016, 13:14
такая подтяжка не дает равномерности, а такая механика очень подвержена перекосам и подклиниваниям вследствии неравномерного натяжения
Сообщение grin-mpx » 20 сен 2016, 13:24
Фиксация ремня временная, распечатаю потом с натяжителем.
Фанера вскрыта лаком.
консольное вывешивание стола - это зло, как и китайские линейные подшипники.
В чем проблема, как влияет на печать консольное крепление, в чем его недостатки?
это да, но у меня не втулки, с подклиниванием тут попроще.
grin-mpx
Skype: grin-mpx
ФИО: Григорий
Сообщение macar2005 » 20 сен 2016, 13:37
Широко поставлены подшипники через которые проходит ремень, будет сильнее перекашивать и клинить.
Натягивать ремень очень просто. Сначала устанавливаешь один ремень, затем натягиваешь второй так что бы выправилась геометрия. если не получается то ослабляешь или натягиваешь первый ремень.
macar2005
Сообщение Myp » 20 сен 2016, 13:44
grin-mpx писал(а):В чем проблема, как влияет на печать консольное крепление, в чем его недостатки?
стол болтается, слои ложатся неровно.
Сообщение grin-mpx » 20 сен 2016, 13:47
macar2005 писал(а):Широко поставлены подшипники через которые проходит ремень, будет сильнее перекашивать и клинить.
Это в смысле сильно разнесены друг от друга? Но это критично только для оси X. Для этого на X каретке стоит 4 линейных подшипника.
grin-mpx
Skype: grin-mpx
ФИО: Григорий
Сообщение macar2005 » 20 сен 2016, 13:53
Именно так. Делай так как уже сделал. Когда начнёшь печатать всё сам увидишь. Потом исправишь. Главное что ты умеешь творчески решать задачу, а остальному научишься.
macar2005
Сообщение Harh » 20 сен 2016, 14:34
setar писал(а):...как и китайские линейные подшипники
Из-за того что китайские или из-за того что линейные? Я к тому, что "берите нормальные подшипники" или "рельсы и никаких гвоздей"?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение setar » 20 сен 2016, 14:52
на выбор в порядке убывания цены, почти одинаково по качеству (рельсы еще жесткость дают увеличенную) :
рельсы
подшипники линейные брендовые (просто судить по цене, дешевле 15$ за штуку не бывает)
самодельные каретки на подшипниках качения (дешего и качественно), тем с примерами на форуме много тут и ниже по теме вариации
Сообщение MEG » 20 сен 2016, 15:10
setar писал(а):подшипники линейные брендовые (просто судить по цене, дешевле 15$ за штуку не бывает)
бывают
Изображение http://ali.pub/lp2t6
пока ничего плохого сказать не могу и выглядят и ездят как настоящие, пришли в фирменной коробке.
а, чёрт. Продавец распродался и закрыл лавочку, больше не купить. ну думаю не он один таким торговал.
MEG
