CoreXY из стандартных комплектующих
Re: CoreXY из стандартных комплектующих
Сообщение 13roma13 » 05 авг 2016, 01:41
Признаю. Сам нарыл на соседнем форуме:
13roma13
Сообщение Myp » 05 авг 2016, 01:59
гибкие муфты люфтят не только вдоль оси, они люфтят ещё и вокруг оси
при вращении вала шаговика в разные стороны витки разжимаются и сжимаются, тобишь шаговик делает шаг, а винт не проворачивается.
Сообщение modman » 05 авг 2016, 10:24
Scald писал(а):Насчет гайки самодельной. Вполне реально сделать метчик из обрезка винта и самому нарезать. Лично знаю 2 человек, которые так себе делали гайки, у меня одна такая в принтере стоит на оси Z. Или есть такой вариант: http://www.instructables.com/id/DIY-Ant ... /?ALLSTEPS . Но там токарник желателен или что-то похожее :)
13roma13 писал(а):Признаю. Сам нарыл на соседнем форуме:
Спасибо за подсказки. Токарник есть, это не проблема, фрезер сложнее, но договорится можно. Ну или попробовать с ножовкой.
Я живу в таком городе, что метчик с нестандартным шагом или с нестандартной резьбой, только через интернет магазин заказывать... И у нас проще сделать, чем купить.
modman
Сообщение setar » 05 авг 2016, 10:29
13roma13 писал(а):2. Подшипники не особо короткие, стоят попарно. Тем более в перспективе заменю на бронзовые или фторопластовые.
это короткие подшипники
длинные имеют буквы LUU в маркировке и представляют собой два коротких которые в отличии от попарной версии расположены в единой стальной обойме.
LM8luu
3. Чем плохо консольное крепление валов. Уточните пожалуйста.
выворачивает под нагрузкой
6. Валы: ось Z - 12мм, ось Y - 8-12мм, ось X самая спорная. Для себя выбрал 8мм. Больше не целесообразно из-за роста масы и инерции. Но вот 6мм очень заманчиво, особенно при одном экструдере и дополнительном снижении масы подвижного блока. Но жесткость и вибация?????
даже 8мм валов мало для нормального качества печати, рекомендую 10мм
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
