Использование пленки для переноса схемы на текстолит
Сообщение steel_monkey » 08 сен 2007, 21:12
Как и обещался, опробовал перенос отпечатка на текстолит с помощью пленки ( пленка laser film для печати лазерным принтером, 10 листов в кее стоят 60 рублей). Результат идеален: перенос тонера близок к 100%, дорожки не отсыпаются. Ничего не надо размачивать и скатывать, присто остужаем и отдираем. Не надо ничего никуда клеить ( как при печати на тонких пленках), так как пленка изначально заточена под принтер. Так что всем рекомендую.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Виталий » 08 сен 2007, 21:23
Покажи какую именно брал...
http://shop.key.ru/shop/groups/104/
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Myp » 08 сен 2007, 21:39
эх уговорили в след раз попробую :)
Сообщение steel_monkey » 08 сен 2007, 21:47
Конкретно такой упаковки как у меня нету, но ближе всего по цене и названию :29463 Пленка Lomond для лазерной печати 10 листов.
Конкретно моя упаковка ( и такую же я видел у того, кто мне показал эту технологию): фирма Lomond, пленка для ЧБ лазерных принтеров, прозрачная односторонняя. Формат Ф4, 10 листов, 100 микрон толщины, нормальная температура. На лицевой стороне: изображение старинного дома с колоннами в гравюре.
steel_monkey
Сообщение Master » 09 сен 2007, 13:18
1. А ее можна многократно использовать?
2. При нагреве она не расширяется, дорожки не плывут?
Сообщение steel_monkey » 09 сен 2007, 15:33
1) По многократности: можно попытаться, если отрезать кусок по ширине совпадающий с А4, и использовать многократно. При проглаживании утюгом надо положить как обычно на пленку лист бумаги (между пленкой и утюгом) . Потом этот лист к пленке пристает, так что думаю можно просто отрезать лишнее и печатать снова на таком бутерброде (хотя сам такое пока не пробовал). Хотя при условии переноса с первого раза и почти 100% ( о точных 100% говорить тут на мой взгляд бессмысленно) переносе да еще и цене 7 рублей за А4 есть ли смысл...
Щас протер ацетоном пленку после перевода. На той области, с которой соприкасался текстолит, виден его рельеф (т.е. пленка приняла его форму) . Можно попробовать прогнать вхолостую через принтер, и посмотреть. Может быть выровняется. У меня сликом маленький кусок отрезан, попробую следующий раз.
2) Температурное расширение у неё присутствует. Тот, кто мне эту технику демонстрировал, как раз переводил больую плату ( около 15 см в длинну). Самые крайние дорожки малой толщины ( точно шарину не помню, около 0,2 вроде. Скоро сам под TQFP буду травить) немного сдвинулись, но это все элементарно процарапывается и исправляется.  Для маленьких плат не заметно.
P.S. Перед наложением пленки текстолит я разогрел утюгом. Потом приложил пленку, и даже не прогладил тканью-забыл. Затем грел до появления на белой бумаге желтых пятен. Потом надо дать остыть ( идеально под чем-нибудь тяжелым. Я использовал бронзовые фигурки) и можно отрывать. Кстати, травил всего вторую плату.  Размеры: 45х50 мм.
steel_monkey
Сообщение Master » 09 сен 2007, 16:33
Не греть до желтых пятен это уж чересчур и тонера Тпл. кажись 120 градусов.
Сообщение steel_monkey » 09 сен 2007, 18:08
А какие последствия такого нагрева? Может чуть большее расширение пленки разве что. Да и показывали мне именно так.
steel_monkey
Сообщение Master » 09 сен 2007, 19:10
steel_monkey писал(а):А какие последствия такого нагрева? Может чуть большее расширение пленки разве что. Да и показывали мне именно так.
Так я и про расширение пленки, меньше расширение - лучше. Короче нада попробывать.
Сообщение steel_monkey » 09 сен 2007, 21:14
Ну на крайний случай можно утюг чуть холоднее сделать.
steel_monkey
Re: Использование пленки для переноса схемы на текстолит
Сообщение wow-philip » 08 окт 2007, 14:04
Не заморачиваюсь, захожу в любую контору где наружку делают и прошу у них подложку которая у них остаёться от плёнок различных(они её всё равно выбрасывают, так что за вынос "мусора" могут ещё и приплатить ;-)) Единственный минус не все лазерники на ней печатают :-( , так что придётья вам затестить свой принтер. Плюсы подложки от плёнок - плотная основа, глянцевая поверхность, тонер переводится на текстолит очень хорошо, не надо заморачиватья с отмачиванием и при этом ничего не стоит :-)
После "отутюживания" даём немного остыть и наблюдаем как "подложка" отходит от текстолита, а тонер остаёться на ПП..
wow-philip
Сообщение Master » 08 окт 2007, 19:08
Это зависит не от принтера а от подложки она тоже разная бывает.
Сообщение wow-philip » 08 окт 2007, 19:42
Master писал(а):Это зависит не от принтера а от подложки она тоже разная бывает.
Не уверен, печатал на одной и той же подложке, для самсунга ML 1210 это оказалось не по зубам, тонер к положке совсем не прилип, распределился какими то лохмотьями в хаотичном порядке.. :-(
Хотя.. Факторов много.. Надо пробывать..
wow-philip
Сообщение steel_monkey » 08 окт 2007, 23:21
Ну можно конечно и на такой импровизированной подложке ( очень часто её рекомендуют в инете) или еще советуют обратную сторону Луны :? , ой сорри то есть самоклейки 333. Просто к ломондовской пленке тонер прилипнет -99% ( так как она для этого предназначена), и нет страху её пожарить утюжком чуть дольше ( я обычно себя в этом удовольствии не ограничиваю, к тому же у меня samsung ML1615, который печатает по ж.... плохо, даже если ему сказали тонера не жалеть). Щас вот делал платку для робота- думаю мегой в TQFP никого не удивлю. Остальные дорожки первелись почти все ( не перевелись те, что были плохо прогреты). Кстати, какой оптимальный размер дорожек? На толстые принтер жалеет тонера, а тонкие может поесть. Думаю где-то 0,35 в самый раз.
steel_monkey
Вернуться в Технологии
Сейчас этот форум просматривают: ArielRes и гости: 2
