Сервопривод
Сервопривод
Сообщение snegohod4ik » 07 сен 2007, 22:49
Всем привет! Принимайте новичка:)
Вобщем необходимо собрать одну штуку с сервоприводом(может это и не сервопривод вовсе:))
Требования по сравнению с вашими моделями наверное просто "детские"
Надо подобрать моторчик и от него передать усилие на вал. Вал должен при нажатии кнопочек поворачиваться на 180 градусов в одну и в другую сторону (кнопочек должно быть две - для поворота в одну и в другую сторону.) Есть мысли как все это организовать?
Заранее сенькс
snegohod4ik
Сообщение Виталий » 07 сен 2007, 22:53
Купить готовую серву. Лучший выход.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение snegohod4ik » 07 сен 2007, 23:00
ну мне бы поконкретнее:) где, по чем, чем управлять?  я в этом совсем не рублю...
snegohod4ik
Сообщение snegohod4ik » 07 сен 2007, 23:09
и еще....необходима наибольшая скорость и мощность в сочетании с наименьшими размерами.
snegohod4ik
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2007, 23:21
Купить сервомашинку с поворотом на 180 град (rcdesign.ru) и управлять ей от МК ATTiny13 с двумя кнопками.  Как программировать МК можно у меня почитать - avr123.nm.ru
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 08 сен 2007, 10:15
snegohod4ik писал(а):наибольшая скорость и мощность в сочетании с наименьшими размерами.
Насколько большая скорость? Какая мощьность? Какие размеры? Для всех эти понятия немного разные. А лучше описать зачем это нужно, т.к. возможно есть более лучшие решения но вы их невидите а тут могут подсказать.
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение snegohod4ik » 08 сен 2007, 13:23
Идея простая - таблички с надписями "открыто" и "закрыто" Именно их я хотел закрепить на валу. Но глубина корпуса нужна самая маленькая, тоесть чем меньше моторчик, тем меньше и будет это расстояние.
snegohod4ik
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2007, 14:01
тогда 120 градусов хватит - как рекламные щиты с 3-мя изображениями - надписи на треугольном профиле сделаны.
Сообщение Vovan » 08 сен 2007, 20:27
Можно применить серву со 120град. получить 180град. если использовать "редукцию" 1,5\1
например так (см. рис.):
Vovan
Сообщение avr123.nm.ru » 08 сен 2007, 21:27
Vovan писал(а):Можно применить серву со 120град. получить 180град. если использовать "редукцию" 1,5\1
И можно без редукции.
