Как работает эта схема?
Сообщение dimamichev » 14 июл 2016, 22:00
Сделал (придумал) мигалку на светодиоде (схема на рисунке) с регулировкой частоты и скважности импульсов. Схема получилась очень интересная, но беда, не могу объяснить (себе прежде всего) как она работает. Если кто понимает,отзовитесь... :(
dimamichev
Re: Как работает эта схема?
Сообщение Medtech » 14 июл 2016, 22:55
Можно подумать велосипед :
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение dimamichev » 14 июл 2016, 23:23
Не, это другая схема,светодиод в ней мигать не будет, зачем С1 в ней непонятно, а как она работает понятно. А как у меня непонятно.
dimamichev
Сообщение Aseris » 15 июл 2016, 13:48
Вариации на тему LRC колебательного контура повышающего импульсного преобразователя, с девизом убьем либо источник питания либо катушку либо транзистор :crazy:, в первой схеме диод засвечиваем енергией запасенной в катушке, во второй во время закрытия транзистора
Сообщение dimamichev » 15 июл 2016, 16:47
Нет, нет никаких убийств: ток маленький, в зависимости от выставленной частоты - 0,5 мА и до 7 мА (от слабого моргания кристаллика до ярких вспышек). Неясно почему светодиод мигает, чего в базовой цепи происходит?
dimamichev
Сообщение Aseris » 18 июл 2016, 12:40
LTSpice в помощью Кратко: происходит зарядка индуктивности, которая по достижении опеределенного порога через обратную связь закрывает транзистор и заряд стекает через светик. О КПД схемы помодчу.
Сообщение dimamichev » 18 июл 2016, 17:03
Это так.Заряд стекает через светик. Происходит такое переключение тысячи раз в секунду. Глаз поэтому воспринимает мигание как постоянное свечение. Но, в моей схеме на фоне этого светодиод мигает с частотой порядка 1Гц. Периодически происходит дополнительное закрывание транзистора (из-за конденсатора). Почему и как? (Воть вопрос).
dimamichev
Сообщение dimamichev » 31 июл 2016, 14:11
Возился с модернизацией газонного светильника. Нигде не могу найти схему "внутренностей ANA618".Кто в курсе? Помогите!
dimamichev
Сообщение Angel71 » 31 июл 2016, 19:22
кроме разработчика инкто, так что декапсулируйте, микроскоп в зубы и занимайтесь реверсом. ну или не майтесь дурью и просто сделайте поиск по картинкам "solar garden light circuit".
Сообщение dimamichev » 01 авг 2016, 21:36
"solar garden light circuit" помогло, но частично, нашёл только структурную схему на "иероглифах" аналога - 5252F.
dimamichev
