микросхема АТ93С46 или как у меня поломался принтер (
Сообщение D-M » 03 сен 2007, 23:25
[off]Достал из пыльной коробки своего старенького дружка - принтер EPSON STYLUS COLOR 440 (для переделки под печать плат)
Думал что за несколько лет с ним ничего не случится, да так и было, даже распечатал на нем несколько даташитов (даже бошки не засохли)
Но не тут то было, на следующий день его сильно переглючило: включается проходит все внутренние тесты бошка всает на капу и тут он начинает мигать всеми лампочками (по всем признакам "памперс" через края)
Пытаюсь его сбросить всеми нормальными (общедоступными) способами. Ни..уя!!! Видимо там еще что то переглючило так что "памперс" не сбрасывается.
Лезу в сервис мануал (класная штука!!!) нахожу куда там засунули эту переменную.... И о боже!!! этож EEPROM фирмы ATMEL!!! (ну уж не думал что японцы на такое способны)
Тут мне в голву и пришла мысль выпаять эту малюсенькую микросхему и перепрошить (я не ищу легких путей :twisted: )
Но, есть одна загвоздочка вернее несрастание.[/off]
И так к делу!
по даташиту:
микросхема АТ93С46
у неё есть ножка ORG, если она подключена к +5 то микросхема работает в режиме 16х64 (16 битное слово и 64 адреса),
а если он заземлена то в режиме 8х128 (8 битное слово и 128 адреса)
по сервис мануалу:
ножка ORG подрубленна к +5
а вот выписка из карты аддресов:
адрес | данные
 00H | 54H
 01H | 0FH
 02H | 00H
 7FH | 00H
И как это понимать (микросхема работает в режиме 64 адресов, а в карте памяти 128)?
З.Ы. Русско-язычные форумы на эту тему не рулят там люди только-только научились катриджи заправлять, так что прошу помощи у местных гуру
З.Ы.Ы. я пока еще не разу не работал с этой микросхемой (да и вообще с EEPROM) поэтому мне будет очень интересно: чем и как её прошить, подводные камни и т.д.
D-M
Сообщение The_Kurs » 04 сен 2007, 11:53
Наверно всё таки несмотря на твои высказывания что там люди только только картриджи научились заправлять вот сыылочка в конце я размещал адрес форума где обсуждают свои проблемы ремонтники компутерного железа )))
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2887&start=15
Советую тама в поиске поискать или спросить у них только симптомы болезни получше опиши а то непонятно в каком месте застрял на какой операции и двигается ли после вкл/выкл питания. Там все народ ремонтирует и материнки и принтера и БП и мониторы (кстате бивосы и в мониторах прошивают и в материнках и во многих других штучках )))
У меня то же возникали глюки только принтер HP лечилось протиранием контактов на картридже может и тебе стоит спиртиком )))
The_Kurs
Сообщение D-M » 04 сен 2007, 11:57
спиритик, стерка, пролуживание серебрянным припоем не помогает
щас вопрос стоит в том, что мне надо разобраться с микрухой раз и на всегда)))
D-M
Сообщение Myp » 04 сен 2007, 12:59
[off]нуно найти сервисную прогу....
и там уже ручками прошить всё что душе угодно =)
мой эпсон стилус колор можно было распотрошить, и обратно собрать
вплоть до калибровки ШД
с помошью сервисной проги фирмы эпсон =)
полазойте по сайтам сервисным, зря вы так что только чернила заливать умеют, у нас сервисники могут всё =) в том числе и имеют нужный софт
а сброс памперса великолепно делается спец прогой, ssc service utilite
там даже не столько сброс памперса, сколько сброс счётчика отпечатанных страниц и сброс флага для ремонта.
у меня кстати произвольно иногда счётчик переполняется в памяти, видимо микруха памяти совсем плоха и значения там случайным образом при включении появляются[/off]
мб всёже не доверять сервис мануалу и померять тестером? мб там эти самые незначительные отклонения не влияющие на качества продукта?
Сообщение D-M » 04 сен 2007, 19:42
на ножке ORG действительно +5 и проц там стоит судя по всему 16 битный
у мя появилась мысль что эта микруха прошивается в режиме 8 бит, а потом работает в режиме 16 бит
[off]по поводу сервисной проги: имменно к своему принтеру нашел (даже две одна по дос а другая не качается)
По поводу SSC: мой принтер выпускался в трех вериях:
1 на плате 206В (наиболее распротранненая версия)
2 на плате 255  (менее распространненая версия)
3 на плате 255В (не одного упоминания в литературе)
имменно по третьему варианту и сделан мой принтер, по-этому SSC тут не рулит :evil: [/off]
D-M
Сообщение D-M » 04 сен 2007, 19:57
да и вообще забейте на этот принтер!!! :evil:
мне нужна помощь по микросхеме!!!
кто-то (из сдесь присутствующих) полюбому сталкивался с этой микрухой или микрухами из этой модельной линейки
D-M
Сообщение Master » 04 сен 2007, 20:00
Не совсем втему но тоже про войну. У меня HP там картридж ругается, что типа у него мало чернил, я его заправляю и все ОК, но читал что можно микруху сбросить, это можно сделать спец программой или нужен программатор для картриджа. Если нада модель принтера, то приду домой скажу?
Сообщение D-M » 05 сен 2007, 00:11
[off]сбросить катридж на некоторых моделях НР можно тупо заклеив несколько контактов  :D )
http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6566.htm[/off]
D-M
