GSM розетка
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
GSM розетка
Сообщение Scorpio » 01 июл 2016, 18:30
Теща дала задание дистанционно управлять электрорадиаторами на даче, ну чтобы зимой приезжать в уже теплый домик. И-нета нету - просится вроде GSM-розетка. Можно было бы своять самому, но лень и долго. Розеток на рынке имеется некоторое разнообразие, но смущают 3 вещи:
1. рабочая температура таких устройств в основном от 0 и выше. В дачном домике, зимой, вполне м.б. приличный минус.
2. нужны 2 независимых канала на 2 калорифера по 1.5 квт. при этом хотелось бы управлять ими одной смс с одной симкой.
3. все GSM розетки выполнены в виде переходника с вилкой. печки потолочные и подключены кабелями к автоматам на щитке в подвале. Врезать в кабель розетку + GSM переходник + вилку, как то не эстетично.
Какие будут рекомендации? А может вообще кто-нибудь в Питере возьмется сделать на заказ?
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение ALS » 02 июл 2016, 03:31
1. Если надо - грейте локально сам GSM-модуль. Что-то типа термостата.
2. СМС типа "++" - оба включить, "--" - оба выключить и т.д.
3. Можно вставить в корпус на DIN-рейку.
ALS
прог. языки: асм
Re: GSM розетка
Сообщение Сергей » 02 июл 2016, 17:39
Разрабатываем электронику на заказ, находимся в Санкт-Петербурге. Можете прислать технические требования мне на почту kashlikov@biovoid.ru
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 02 июл 2016, 17:43
1.Наверное подберу резистор на 220, который будет слегка нагреваться, без регулятора.
2.Формат сообщения не столь важен. Имеющиеся на рынку розетки одноканальные, т.е с одним силовым реле.
3.На DIN целесообразно цеплять в щитке, но он в подвале, где еще холоднее и плохой сигнал.
Думаю взять модель по ссылке в первом сообщении и слегка переделать. Печки будут включаться одновременно, но это пойдет.
Сергей, спасибо. Но сомневаюсь, что такого рода единичное изделие будет рентабельно для вас или подходящее по цене для меня. Я имел в виду, что кто-то уже клепал для себя и может легко повторить.
Последний раз редактировалось Scorpio 02 июл 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение Zusul86 » 02 июл 2016, 17:46
Ну так смотрите не розетки, а реле. А что бы расположить в том же щитке в выносной антенной.
Типа http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... Title=true
Zusul86
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 02 июл 2016, 17:50
Да, наверное это тоже вариант.
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение elmot » 05 июл 2016, 13:58
Scorpio писал(а):1.Наверное подберу резистор на 220, который будет слегка нагреваться, без регулятора.
Есть способ лучше
http://www.ebeco.com/frost-protection-pipes/f-10
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 05 июл 2016, 20:31
до чего дошел прогресс...
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение yak-40 » 06 июл 2016, 14:31
Я вопрос обогрева блока решил следующим образом, поместил GSM-модуль вместе с блоком питания в один корпус и запаковал его в пенопласт. Слегка греющегося блока питания вполне достаточно для поддержания температуры в этом "термосе" даже при температуре ниже -20 С. Проверено! Работает много лет.
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 06 июл 2016, 21:48
ага. спасибо. это разумно.
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 28 сен 2016, 16:31
Остановился на варианте SimPal-T3. Управляет 2-мя реле на 16А.
Добавил внешний тумблер
Тумблер можно было и не ставить, т.к. релюхи оказались 2х позиционные (сохраняют свое положение при потере питания)
Реле подключены последовательно со штатными термостатами для безопасности.
Забацал простенькое приложение на смартфон, чтобы теща не ошиблась при наборе СМСок. Также все диагоги с RTU записываются в лог.
Приложение "Обогрев дачи"
Плату поместил во влагозащищенный корпус, добавил мешочек селикагеля.
Устройство питается от трансформатора 220/12В, которые по моим понятиям горят значительно реже, чем ИБП. Батарейки тоже нет (что хорошо в условиях минусовых температур).Пара конденсаторов позволяет послать оповещение о потере питания.
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение Angel71 » 29 сен 2016, 04:59
Scorpio, для больших токов лучше ставить последовательно два реле. залипание двух сразу менее вероятно. залипают даже очень качественные реле в фирменных немецких промконтроллерах, особенно когда с обвесом реле косячат. резисторами греть вполне нормально, хотя включение подогрева можно и на мк или аналогом на рассыпухе сделать. вроде уже сделали платку, но на всякий вот такие лоты гляньте, может когда сгодится.
https://www.aliexpress.com/item/free-shipping-1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller/32732367006.html (именно тут в лоте не видно, а в других видно, что стоит 8я stm-ка), https://www.aliexpress.com/item/M590E-GSM-GPRS-module-900m-1800m-sms-The-message-Diy-kits-M590-GSM-GPRS-900m-1800m/32608618015.html
если позволяет место в корпусе и больший вес не проблема, таки да, простой трансформатор лучше для долгоиграющей бюджетной железки - качественные долгоиграющие импульсные тоже иногда горят, да и стоить могут поболее.
Re: GSM розетка
Сообщение Scorpio » 29 сен 2016, 13:16
Последовательно конечно надежнее. Но, залипания скорее характерны для постоянного тока и индуктивных нагрузок, когда контакт постепенно приплавляется возникающей при отключении дугой. Печки у меня по 1.3 кВт, т.е. релюхи с двойным запасом.
Scorpio
Re: GSM розетка
Сообщение Angel71 » 29 сен 2016, 15:50
смотря какое качество реле.
Re: GSM розетка
Сообщение askmix » 17 ноя 2019, 14:12
Понимаю прошло три года, но такие предложения, если решите делать самостоятельно: смски бывают битые, потому контрольные суммы необходимы, и очень желательно обратная связь в роде "запущен 1,2,3. нагрузка 500, 500, 0. неизвесная неполадка в 3м устр-ве, отключено, время работы 3го 25 сек. CRC"
askmix
ФИО: askmix
Вернуться в Домашняя автоматизация
