Транзистор - как работает.
Re: Транзистор - как работает.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2010, 09:35
Типовое напряжени для кремниевых биполярных. Кастати написано на ПЕРОВЙ картинке топика !
Сообщение Romikgy » 23 июн 2010, 10:10
это стандартное напряжение p-n перехода на кремниевых устройствах ИМХО
Romikgy
Сообщение benq155 » 20 фев 2016, 00:33
Спасибо за просвещение, давно искал про транзисторы как они работают!
benq155
ФИО: Анохин.О.В
Сообщение namta » 07 июн 2016, 06:04
а если единицей открывать транзистор?
namta
Сообщение Petro » 13 июн 2016, 14:59
Всем привет, помогите разобраться:
Управляю мотором через три полевика - если открывать их напрямую с ардиуно, то нормально, но если (хотел сделать как положено - открывать их 12вольтами) поставить после ардуино драйвер мосфета, то мотор на малых скоростях сильно пищит и трещит - как сварка автоматом и даже немного мотор сам по себе работает без команды.
В чем может быть проблема?
Кстати, второй мотор на роботе с драйвером работает без проблем.
Petro
