управление ШИМ через DTMF/AT
Сообщение Garmar » 08 июн 2016, 22:11
Доброго всем времени суток!
Возможно, я поднимаю избитую тему, или пишу откровенный бред, прошу прощения.
Давно мучает идея создания автономного устройства, управляемого дистанционно на максимально возможных расстояниях. В связи с этим активно изучаю тему программирования Arduino, гуглю шилды, системы беспроводной связи. Перечитал инфу о написании программ и т.д. но, встал вопрос, в каком направлении двигаться, чтобы подойти к цели?
Из всего, что я прочел, сделал вывод, что возможность такого управления есть у следующих модулей связи
- GSM/GPRS при подключении через интернет (С созданием PHP страницы и считывания информации оттуда)
- GSM, управляемый расшифровкой DTMF сигналов
- GSM, через AT команды
На сколько я понимаю, пинг будет примерно в пол секунды при использовании GSM.
На сколько я понимаю, DTMF команды могут использовать 16 каналов.
Если к этому моменту я уже выбесил вас - прошу прощения повторно =)
А теперь, вопросы:
Возможно ли управление ШИМ при использовании DTMF и AT команд? Управление включения/выключения возможно, это да, но можно ли добиться плавности изменения скорости вращения электродвигателя, например?
На сколько я себе представляю, первая Ардуино через модули генерирует сигнал DTMF и отправляет ее с помощью GSM связи второму Ардуино, где тот делает обратную операцию. Поправьте, в чем я не прав.
Второе. Возможно ли параллельное использование такой схемы на нескольких ШИМ выходах? Иными словами, возможно ли одновременно плавно изменить скорость вращения вала двух/трех/пяти электродвигателей через одно GSM соединение/звонок?
Вопрос №3. Возможно ли в АТ командах передать такой сигнал? Например плавно изменять выход ШИМ с 1 до 100%? Как часто/быстро можно посылать/принимать такие команды?
Спасибо за внимание к моим вопросам.
Garmar
ФИО: Даниил Игоревич
Re: управление ШИМ через DTMF/AT
Сообщение dccharacter » 09 июн 2016, 00:46
тут зачем-то смешаны два вопроса - передача команды и ее исполнение.
разделяй и властвуй.
Сообщение Garmar » 09 июн 2016, 10:21
Добрый день! Как исполнить - я понимаю. А вот как передать аналоговый сигнал - нет. Особенно сразу двум/трем/четырем двигателям.
Можно ли передать их Ат командами, DTMF сигналами или GET/POST командами с сервера?
Спрашиваю я это для того, чтобы понимать какие модули покупать и библиотеки кодов изучать.
Garmar
Сообщение Myp » 09 июн 2016, 10:41
а не надо аналоговый сигнал передавать
передавать надо в цифровом виде желаемый уровень шима для желаемого мотора, например 145, а уже плата управления считывает твою команду и выставляет нужный шим в размере 45% на моторе номер 1
Сообщение elmot » 10 июн 2016, 15:30
Garmar писал(а):Доброго всем времени суток!
Не обязательно PHP. Может быть любой веб-сервер или вообще не HTTP и не веб.
Медленно и, имхо, не очень надежно.
Эти команды не являются способом передачи данных. это способ управления GSM модулями и телефонами. Как руль в машине - для езды обязателен, но нужен еще мотор либо буксир
вообще говоря нет. Может быть сильно больше или меньше.
16 команд, а не каналов. DTMF - вообще медленный древний отстой.
я уже выбесил вас=)
нет, еще нет :wink: шутка
возможно, но неприятно.
ЕМНИП, GSM модули сами могут передавать и расшифровывать DTMF , с помощью AT команд.
теоретически можно, путем выдачи нескольких DTMF сигналов подряд.
нет.
От себя добавлю, что есть еще минимум 3 способа, причем все три легче описанных.
* USSD. Это как запрос баланса *105#, но в обратную сторону.
* SMS.
* Прямое модемное соединение. Как в старые добрые времена. Последний раз пробовал это через древний мобильник Siemens M50 и это прекрасно работало. Насколько я понимаю, так умеют делать все GSM модули и существенная часть телефонов - не смартфонов. И да, старые добрые модемы не нужны, телефоны сами справляются. Этот способ с наименьшей задержкой.
