первая печать на "самоделке". помогите советами. многофото
Re: первая печать на "самоделке". помогите советами. многофо
Сообщение Diffid » 02 июн 2016, 23:21
На чём у вас стол по валам ездит?
Diffid
Сообщение rapidshe » 03 июн 2016, 11:40
пока вот так... вол нестандартный(17мм), готовых решений не нашел. места контакта постарался пропитать тефлоновой смазкой. хомуты на двух углах под углом, чтоб снизить сопротивление.
на первое время теперь то уже наверное можно распечатать втупки)
лежит цилиндр фторопластовый, думал из него выточить. но теперь думаю на подшипниках сделать, если получиться добиться нормальной печати. но теперь уже через недельку. в питер на недельку поеду погулять)
Добавлено спустя 46 минут 40 секунд:
Re: первая печать на "самоделке". помогите советами. многофото
раздобыл наконецто термистор для стола
rapidshe
Сообщение Eruman » 03 июн 2016, 12:41
А почему столик сразу на подшипники посадить не захотели? Был хитрый план?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение rapidshe » 03 июн 2016, 12:52
пока не написали про подшипники - даже и не думал о них)
rapidshe
Сообщение Diffid » 03 июн 2016, 14:21
Думаю в таком исполнении столика нормальной печати ждать не стоит, наверняка при смене направления он дёргается. Нужно подшипники или втулки хотя бы.
Diffid
Сообщение rapidshe » 03 июн 2016, 21:53
достал резистор, подключил подогрев стола. по встроенному термометру больше 91 не поднимается (и то стол обклеил скотчем по периметру).
по пирометру в центре(где термистор) 99град, в 3х точках ближе к углам 97град, в одном углу (около экструмера с его охлаждением) 84.
бп обычный компьютерный на 400W, по линиям 12в в сумме 25А должен давать
стол обычный мк2b
rapidshe
Сообщение rapidshe » 04 июн 2016, 11:20
запаралели 12v1 и 12v2 спаяв попарно контакты на рампс, догнал стол до 97град по встроенному термометры. в некоторых углах стола температура до 102,5гр.
rapidshe
Сообщение kindrat » 06 июн 2016, 10:56
Утепли стол снизу, меньше будут теплопотери, больше максимальная температура. Еще можешь при прогреве сверху класть салфетку/газету/что-то плохо проводящее тепло, тоже значительно ускоряет нагрев.
kindrat
