Помогие определиться с елеткроникой для 3Д принтера.
Сообщение DR1F » 30 май 2016, 23:41
Добрый вечер.
Прошу помощи вот в таком вопросе.
Надо на "Али" подобрать шаговые двигатели и електронику для 3д принтера.
У меня есть пару вариантов, выложу ссылки внизу.
А заодно не помешают консультации касательно валов и подшибников, ну и печатной головки если есть смысл.
Короче, у меня есть корпус(чертеж) Теперь надо все кроме корпуса докупить. Размер стола 250х250. Задача обрать первый 3д принтер опытный, как промежуточный этап к большому и более дорогому станку.
Шаговые двигатели Хотелось бы на винтах по оси У.
Ну и под ремень комплектующие(не хотелось бы печатные ставить)
П.С. явно есть еще что-то о чем я не спросил. Пружинки, столы с подогревом...
Коробка будет вот такая
образец
Двигаель
Двигатель с винтом
Материнка
Екструдер
Ектрудер 2
Последний раз редактировалось DR1F 31 май 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
DR1F
Re: Помогие определиться с елетроникой для 3Д принтера.
Сообщение imdefined » 31 май 2016, 10:24
Так у него же есть спеклист чего брать для сборки, даже с ссылками на али.
imdefined
Сообщение setar » 31 май 2016, 11:36
отредактируйте пожалуйста название темы.
интересующая вас тема называется ЭлеКтроника
Сообщение DR1F » 31 май 2016, 15:19
setar писал(а):отредактируйте пожалуйста название темы.
+, спс, за замечание. Исправил ошибки.
DR1F
Re: Помогие определиться с елеткроникой для 3Д принтера.
Сообщение setar » 31 май 2016, 15:40
:o
Сообщение lilu » 31 май 2016, 15:55
DR1F писал(а):Короче, у меня есть корпус(чертеж) Теперь надо все кроме корпуса докупить. Размер стола 250х250. Задача обрать первый 3д принтер опытный, как промежуточный этап к большому и более дорогому станку.
Как вы себе представляете кинематику h-bot с "винтом по оси Y"?
Если вы берете конкретно тот принтер, то его автор расписал все необходимые комплектующие.
Если нарисовали сами, что мало вероятно, то у вас не должно быть подобных вопросов.
По поводу печатных деталей, чем они не угодили? полет два месяца с печатными деталями, все прекрасно.
Стола на али размером 250 на 250 нет. есть 214*214.
нормальный продавец
lilu
Сообщение legion » 31 май 2016, 16:08
setar писал(а)::o
Клавиша "Э" у автора на клавиатуре точно есть! Я нашел одну или две в его 42 сообщениях. =)
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение DR1F » 07 июн 2016, 02:30
Заказываю запчасти. Помогите не сделать ошибки или дайте дельный совет.
Первое двигатель. Порылся в предложениях вот что нашел.
Вариант 1. Дешего параметры ниже средней неемы.
Вариант 2. Средняя линейка немы.
Вариант 3. 15баксов/шт. поштучная топовая NEMA/
Что я думаю. На вращение осей Х/У в H-Bot конструкции не стоит економить - брать 2 крутых = 30 баксов. И комплект 5шт за 30 баксов. по однмоу на подьем стола и подачу пластика. Еще 3 двигателя останутсья для поделок. Вариант 1 + Вараинт 3 = 60 баксов+ 3 запасных двигателя.
Екструдер
Тут нужны советы, чтоб не купить лишнего. Если у меня будут запасные двигатели то нет смысла брать екструдер в сборе с двигателем - свой поставлю.../(?). Но возможно может получиться так, что екструдер я просто выкину и буду печатать самодельный. я у многих вижу ектрудер с смодельными шестеренками большыми и так далее... мало кто ставить металические покупные. думаю они красивые но не функциональные... ЧТо делать что покупать подберите готовый вараинт если можно. хотелось бы до 20 баксов.
Материанка, драйера двигателей и прочие.
Тут я в полном недоумении. Что брать есть платы и по 60 даксов а можно и андруино...
Андрюшка
Вариант ардуины, 30 баксов с хвостиком.. как это? Какие могут быть подводные камни? Мамке хватит мощности вытянуть двигатели по току и т.д... как с глюками...?
Позже вопромсы по приводу. ремни, шестеренки...
DR1F
Сообщение DR1F » 08 июн 2016, 20:49
Определился с комплектацией в принтер.
На сейчас для конструкции h-bot вот такая комплектуха:
Двигатели
Екструдер
Механизм подачи пластика.
Двигатели 5 штук все одинаковые Нема 17.
Подача филамента будет установлена не на печатной головке, а на корпусе. Мне нужен отзыв насколько хороший кабанчик я выбрал, и не придется ли мне его выкинуть и делать как все - ставить подачу пластика и экструдер в один блок на печатную головку. В таком случае мне проще взять готовый печатный блок с экструдером и двигателем.
Осталась механика,и тут много сомнений.
Спасибо.
DR1F
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
