Автоматическое управление теплицей
Re: Автоматическое управление теплицей
Сообщение ALV » 20 мар 2016, 22:51
Пока наваял вот что:
Датчик влажности упрятал в герметичную упаковку (контейнер от бахил; дырки, куда продеты ноги датчика, изнутри промазаны пластиком из клеевого пистолета). Сделал к нему длинный шнур.
Модуль управления периферией на 12В.
Насос. В этом же корпусе будет электромагнитный клапан для независимого полива двух лотков.
ALV
прог. языки: C/С++ Java
Сообщение yak-40 » 21 мар 2016, 00:28
А у меня теплица поливается самотёком. Сначала наполняется бочка 200 литров, установленная на подиуме высотой 1,5 метра, потом она некоторое время греется солнышком, а к вечеру происходит полив. Контроллер управляет электро-клапанами от кофе-машинки. Три контура полива. Полив капельный. Третий год работает без проблем)
Сообщение ALV » 21 мар 2016, 01:28
Я для теплицы хотел аналогичный способ выбрать. То, что делаю сейчас, для ухода за растениями в лотках (рассада и растущие там на постоянной основе).
ALV
Сообщение Avmos » 23 май 2016, 21:51
Уважаемый, ALV!
Я планирую сделать нечто подобное, так что тема очень интересна для меня.
Контейнер для бахил - гениально, возьму на вооружение
А можно подробнее про клапан для независимого полива двух лотков?
Avmos
прог. языки: C, php
ФИО: Владимир
Сообщение ALV » 30 май 2016, 23:41
Клапан пока не делал. Предполагаю к выходу насоса подсоединить либо два покупных клапана (например, автомобильных), либо самодельный клапан с двумя положениями: то один выход открыт, то другой. Через реле открывать нужный клапан, а затем включать насос.
ALV
Сообщение setar » 31 май 2016, 12:52
рекомендую ознакомиться
http://www.thingiverse.com/thing:8394
Сообщение ALV » 01 июн 2016, 00:25
Спасибо! М.б. пригодится.
ALV
Сообщение Eruman » 26 июн 2016, 10:10
Интересно, насколько долговечно такое решение.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
