Качественный инструмент: выбор
Re: Качественный инструмент: выбор
Сообщение linvinus » 09 май 2016, 00:22
Спасибо за ссылку, оттуда
Чем нравится эта станция - очень быстро стабилизирует температуру, одним и тем же жалом можно паять SMD, а можно - медную шину на 16 квадрат... :)))
Паяет неплохо, в свинцовые полигоны -как масло (4С жало), в безсвинец если есть большая площадь соприкосновения тоже хорошо.
Но выпаять конденсатор с материнки, особенно вокруг сокета трудновато, на сухую на один кондер может уйти секунд 30, но если слегка подкинуть припоя, капля смачивает, увеличивает площадь и разбавляет безсвинец, то секунд за 10 можно управиться. (360гр, жало 4C - скос).
Люкей без подогрева мог не справиться вообще.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение linvinus » 12 май 2016, 23:42
Возможно это полностью противоречит заголовку но почитать (в том числе комментарии) при выборе полезно http://we.easyelectronics.ru/well-man20 ... lanke.html
linvinus
Сообщение Holmes » 13 май 2016, 13:34
Полезно.
Пооблизывался на осциллографы ... но пока не вижу крайней необходимости брать.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 15 май 2016, 14:40
по аналогии, создал тему по ручному электроинструменту post353996.html
linvinus
Сообщение linvinus » 28 май 2016, 00:19
Пришла паста о которой я писал тут post353665.html#p353665
пришло в тюбике, взял шприц 10ку , игла одевается как влитая, поршень тоже идеально подходит только нужно в поршне дырочку сделать чтобы воздух вышел.
покупал тут http://www.ebay.com/itm/252105756650
Супер! не дымит не растекается, сделал всё как в ролике (в том же посте), перепаял STM32F1 на STM32F4 в корпусе LQFP64 и пару кондёров, всё получилось с первого раза никаких следов.
лти теперь только для лужения проводов буду использовать.
linvinus
Сообщение TedBeer » 29 май 2016, 12:35
linvinus писал(а):Myp, вот если бы вы сказали что сделали самодельный индукционный паяльник из трансформатора от микроволновки и лома и у вас получилась такая же точка кюри, вот это была бы тема.
Я так понимаю точка кюри зависит только от материала жала. А вот китайцы продают копеечные индукционные нагреватели В коментах как раз народ обсуждает, получится ли из этого паяльник замутить.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Zusul86 » 01 июн 2016, 19:14
TedBeer писал(а):Я так понимаю точка кюри зависит только от материала жала.
Не только, иначе пришлось бы жала пачками покупать под каждую температуру... Там скорее всего еще зависимость от частоты.
Zusul86
