интересный электроинструмент
Re: интересный электроинструмент
Сообщение Zusul86 » 16 май 2016, 00:57
linvinus писал(а):2) во вторых 5 лет не клинило а тут вдруг начнёт?
На вид он у вас алюминиевый, абразив в него тупо вопьется и ничем вы его потом уже не уберете.
Zusul86
Сообщение ilalexey » 16 май 2016, 01:01
У тебя ведь башка разворачивается?
На станину положить упорный столик повыше можно. У тебя вроде шпиндель не очень габаритный. При диаметре фрезы 80мм должно быть нормально.
В моём случае это не реально - коробка балды примерно 120мм(те фреза даже до края шпинделя не достаёт).
ilalexey
Сообщение Zusul86 » 16 май 2016, 01:13
ilalexey писал(а):У тебя ведь башка разворачивается?
И обычная болгарка туда небось встает как родная. Только все это будет до первого рассыпавшегося диска...
Zusul86
Сообщение linvinus » 16 май 2016, 13:52
разворачивается но ни одного диска который был бы больше диаметра шпинделя у меня нет, во вторых не хватит длины стола (шпиндель + трёхкулачковый патрон + хвостовик держателя диска)
вторая проблема я не хочу его крутить, также как и вынимать шпиндель чтобы заменить на болгарку.
Дело в том что это не только фрезер но и сверлильный станок, мне очень важно чтобы сверло было строго перпендикулярно станку.
Я когда свой колёсный привод делал много тестовых дырок насверлил прежде чем смог сделать более менее перпендикулярно.
Когда нужна просто дырка то никаких проблем, а вот если в неё нужно вкрутить вал колеса и так чтобы колесо было максимально близко к плоскости и нигде не задевало при вращении... в общем после этого я стараюсь не трогать шпиндель.
и всёже мне непонятно какой такой абразив будет появляться что будет жечь стол и попадать на направляющие, разве будет опаснее стружки от фрезы?
может картинкой сможете пояснить?
Ещё я тут подумал, редуктор то понижающий, а шпиндель и так не особо оборотистый, максимум 6000 об/мин, у него момент хороший а вот оборотов не много, после редуктора еще меньше станет.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ilalexey » 16 май 2016, 20:28
linvinus писал(а):я не хочу его крутить
Понял. Та же фигня. Два часа на калибровку по микрометру уходит.
linvinus писал(а):какой такой абразив будет появляться что будет жечь стол и попадать на направляющие, разве будет опаснее стружки от фрезы?
Жечь может и не будет, а дефект получишь. Чем лучше смазывать направляющие, песком или маслом?
linvinus писал(а):Ещё я тут подумал, редуктор то понижающий, а шпиндель и так не особо оборотистый, максимум 6000 об/мин, у него момент хороший а вот оборотов не много, после редуктора еще меньше станет.
У меня отрезной диск(армированный вулканит) стоит на 150 ваттном точиле с 2950 оборотами. Потихоньку справляется. Больше 3000 может не пригодиться тк камень может засираться мгновенно на высоких оборотах. Для люминьки/латуньки лучше фрезу/пилу пользовать(заодно абразивной проблемы не будет).
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Бросай ты эту затею. Купи у дядек на рынке небольшой вал на подшипниках под мини циркулярку. Чтобы на ремне был. Потом асинхронник(или точило). Можно ещё пару направляющих кинуть. Тебеж самому приятней работать будет.
Моё созревание сделать что нибудь на громком инструменте(дома) может переходить в дни и даже недели. А токарник хоть ночью включаю(когда мысль вдруг озаряет, тогда и включаю) - вообще не слышно.
ilalexey
Сообщение linvinus » 17 май 2016, 12:04
я понял в чём у нас недопонимание, я не абразивный диск хочу использовать а пилу
linvinus
Сообщение ilalexey » 17 май 2016, 15:03
Я так и предполагал, только уточнение так и не было произнесено.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
и да, для фрезы(цветмет) больше 1000 оборотов может не пригодится.
ilalexey
