Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
mandigit » 29 авг 2007, 12:05
mandigit
Сообщения: 583Зарегистрирован: 28 ноя 2005, 12:05Откуда: Москва
avr123.nm.ru » 29 авг 2007, 13:38
"Общ" это и есть "сигнал" на нижнем рисунке ? Сигналы в масштабе нарисованы ? Какова примерная длительность "1" на "Общ" ? Модель приемника Futaba FP-R127DF ? В приемнике изначально такая "сопливая" перемычка стоит ? :lol: Добавить бы это в статью и может на rcdesign.ru выложить ?
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
avr123.nm.ru » 29 авг 2007, 13:47
Значит МК должен измерять время между спадами сигнала - это будет длина импульсов по каналам. Если между спадами прошло более 2500 мкС - это пауза перед новой пачкой канальных импульсов.
Можно логгер делать - как подключить память на 2 Мб и выше к ATmega16 есть в
http://avr123.nm.ru/z7.htm
mandigit » 29 авг 2007, 14:28
Да, Общ в тексте и Сигнал на рисунке - это одно и то-же. Сигналы нарисованы не в масштабе, но на реальный сигнал похожи. Длительность "1" > 0.5mS
mandigit
