Печать большой детали
Re: Печать большой детали
Сообщение Alexus12 » 04 май 2016, 16:32
om2804 писал(а):Наполнитель (краситель) влияет на показатель усадки. Неокрашенный должен иметь большую усадку, чем такой же окрашенный, например. Но худшее сцепление слоёв
Да, из всех пробников бесцветный коробило больше всего.
Alexus12
Сообщение om2804 » 04 май 2016, 21:20
А белый должно коробить меньше всех, по логике. Там в качестве красителя мел обычно. Он неплохо снижает показатель усадки
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение RoninDev » 04 май 2016, 22:55
Хм... А я наоборот взял натуральный, т.к. у ФДПласта с межслойным сцеплением худо.
Надо будет попробовать цветным, белого ФДПласта жаль не осталось
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение Alexus12 » 05 май 2016, 12:27
om2804 писал(а):А белый должно коробить меньше всех, по логике. Там в качестве красителя мел обычно. Он неплохо снижает показатель усадки
Ну он не белый был, а прозрачный какой-то.
Alexus12
Сообщение ДимаМ » 05 май 2016, 13:24
Почему?
ДимаМ
Сообщение Myp » 05 май 2016, 17:10
усаживается только пластик, наполнитель(мел) не усаживается.
если в прутке 50% пластика и 50% наполнителя, то усаживается оно грубо говоря на 50% меньше чистого пластика.
но к сожалению много наполнителя сыпать нельзя, перестанет слипаться и всё такое.
Сообщение ДимаМ » 05 май 2016, 17:54
Мур, спасибо за ответ. Я так и предполагал. Но ведь доля красителя по сравнению с пластиком(наверно, тут корректнее говорить о концентрации молекул, чем о массе) отличается от того на порядка два(или три?!). И получается, что если рассуждать лишь в рамках такой "механической" модели, то для уменьшения усадки в два раза нужно чуть ли не 50% от общего числа молекул засыпать красителя. А на видеозаписях экструдирования прутков я видел какие-то буквально щепотки гранул красителя на килограммы пластика...
Итак, факт ли это, что чем меньше красителя - тем больше усадка? Это точно так? Я просто впервые такое слышу. Естественно, я не говорю о соотношениях порядка 50-50.
ДимаМ
Сообщение master3d » 14 июл 2016, 20:06
Здесь как не крути, а сопромат не обойдешь. Детали из ABS 100-1500 мм возможно печатать высотой не более 5 мм при условии подогрева стола 100 град. с Адгезивом 3Д. Дальше склейка, другого варианта нет.
master3d
Сообщение RoninDev » 18 сен 2016, 23:48
Напечатал эту деталь HIPS'ом от FDPlast. Видимо все-таки усадка у хипса меньше, деталь не выгнуло совсем. Правда еще я стал использовать клей от The 3d company, он держит намертво. Поверхность вся гладкая и зеркальная:
RoninDev
Сообщение Myp » 21 сен 2016, 04:55
я хипсом распечатал держатель для баллончика https://www.thingiverse.com/thing:65156
длина рукоятки около 18 см, почти во весь стол, все уголки на месте.
хороший пластик, жаль что слегка менее прочный.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
