клёвое решение для шасси =) DX
Сообщение Myp » 25 июн 2013, 00:54
http://dx.com/p/tchang-dd1-1-tank-track ... diy-220234
оригинальное решение :)
я бы ещё сразу и драйвер двигателя там распаял :)
а сбоку можно сразу по батарейке 18650 поставить)
Re: клёвое решение для шасси =) DX
Сообщение RoboHobbyRu » 25 июн 2013, 01:34
Да, действительно оригинально.
а его там точно нет? Енкодер-то воткнули.
RoboHobbyRu
Сообщение avr123.nm.ru » 25 июн 2013, 02:31
Красиво! добавить бы драйвер мотора, arduino и поле пятачков для дополнительного монтажа. :ROFL:
Сообщение =DeaD= » 25 июн 2013, 17:27
По моему опыту гуси - это ужас :)
А энкодер на гусях - та еще ненужная фигня :) только чтобы по прямой ездить. Повороты будут ни к черту.
Сообщение CyberLab » 26 июн 2013, 04:02
Поддерживаю!
CyberLab
Сообщение Leonid » 20 дек 2013, 15:31
Получил это шасси с Aliexpress. В режиме холостого хода (шасси лежит на боку, гусеница - в воздухе) подключал питание 5V по очереди к одной стороне, затем к другой. Обратил внимание, что драйвер двигателя (L9110) греется не на шутку. Не выключить через пару минут, так сгорит. Замерил потребляемый ток. На обеих гусеницах по 600ma. Это нормально? Холостые ролики крутятся легко.
Со снятой гусеницей потребление каждой - 200ma. И что делать?
Leonid
Сообщение Myp » 20 дек 2013, 21:27
возможно киатйцы поставили фиговые моторы, можно попробовать заменить.
Сообщение Leonid » 21 дек 2013, 02:31
А может такой ток - это нормально? Или слишком много? Какое обычно потребление у сходных гусеничных платформ? Где-то в описании этого шасси видел, что "максимальный ток - не более 100ma". Думаю, что это относится не к моторам, а к управлению. Что-то слишком мало. Я прав? Спасибо за ответ
Leonid
Сообщение falanger » 28 апр 2016, 19:16
День добрый.
Тоже купил такое шасси, честно-китайское. Вернее слегка иную модель его.
Буду на нем ваять робота на Arduino Uno. В планах - ультразвуковой дальномер HC-RS04 чтобы не стукаться о стены, два фоторезистора для наведения на свет, два ИК-датчика "для контроля ям" - чтобы не падал с лестниц. Простенько и сердито.
falanger
Сообщение Madf » 28 апр 2016, 19:39
чот цена заоблачная для китайца (ещё и моторы говорите не очень)
Madf
Сообщение Myp » 28 апр 2016, 19:59
ппросто тема 3х летней давности))
Сообщение Madf » 29 апр 2016, 12:20
а цена актуальная! )))
Madf
Сообщение falanger » 01 май 2016, 14:47
Ну так кто-нибуть таким точно пользовался? Или хотя-бы моторшилдами на L9110? Как их к Arduino Uno подключать?
Я Ардуину только осваиваю, потому желательно "с примерами кода и картинками куда какие провода втыкать".
falanger
Сообщение falanger » 20 май 2016, 00:26
Наконец то доехала до меня Arduino Uno с Китая. Вчера вечером подключил ультразвуковой дальномерчик и залил тестовый скетч. Пашет однако.
falanger
Сообщение falanger » 20 май 2016, 09:24
Вчера нашел, скопипастил и справил руками тестовый скетч на ИК-бамперы FC-51. Работает однака. Итого уже есть обработка ультразвукового дальномерчика HC-SR04 и этих самых двух FC-51. Планирую использовать их как "датчики пола" чтобы машинка моя не падала с лестниц или если вынесу на улицу - во всякие ямы.
Осталось научиться обрабатывать два фотодатчика и шевелить гусеницами заодно обрабатывая энкодеры шасси. Потом настанет самое трудное - писать логику поведения.
falanger
Вернуться в Готовые модули
