Прошу помощи в определении шагового двигателя.
Сообщение KuJIoBaTT » 29 апр 2016, 01:41
Приветствую, уважаемые.
На днях разбирали отработавшие свой срок МФУ Kyocera, в автоподатчиках нашли шаговики, информацию по которым найти не получилось. Сам двигатель на фото во вложении. 6 контактов, т.е. униполярный. Размеры 42х42х34. Что за мотор? Сгодится для подключения, скажем, к Ramps? Диаметр вала, правда, 4 мм, а не 5 как Nema17, но это решаемо втулкой. Автоподатчиками практически не пользовались, двигатели практически новые. Было бы неплохо сэкономить несколько тысяч на сборке фрезера, использовав их в проекте.
Заранее спасибо.
KuJIoBaTT
Re: Прошу помощи в определении шагового двигателя.
Сообщение Myp » 29 апр 2016, 02:30
одна из вариаций Nema17 на 200 шагов, можно использовать для чего угодно.
крестообразная нашлёпка из двух пластин это антивибрационная пластина, полезная вещь.
диаметр вала значения не имеет и втулки не нужны, муфта для винта подбирается по размеру вала, они бывают любые.
Сообщение KuJIoBaTT » 29 апр 2016, 12:22
Мур, благодарю!
Демпферная муфта это хорошо, согласен.
А без втулки все же не обойтись, на алиекспрессе нашел всего один вариант зубчатого колеса под ремень GT2 и диаметр вала 4 мм, и то за 40 у.е. за 10 шт. Негуманный ценник, я считаю. Поэтому наш выбор - обычные шестерни на вал 5 мм и медная гильза :)
KuJIoBaTT
Вернуться в Механика
