Возникли идеи:
А может на подогретую плату через тонкое отверстие тонер сыпать ? Или сыпать и после проверки рисунка (без беспокойства платы) и корретировки плату подогревать ? Интересно через какое отверстие он будет сыпаться и из какого материала оно должно быть чтоб он не налипал в отверстии.
Если отверстие 0.2 мм будет и на расстоянии 0.4 мм от платы то наверно тонер не сильно расыпится в стороны.
В отверстие нужно поместить запирающую иглу на электроприводе. Или дозирующий-запирающий шток. Когда он вибрирует вертикально - то сыпет тонер порциями. Когда опушен - отверстие заперто.
Интересно - кто-то где-то пробовал такую технологию ?
Наверно 3D рисунки (и модели) так можно делать при послойном спекании - охлаждении.
Разобрал несколько матричных принтеров - а ведь если ленту пропитать
маркерными чернилами то можно печатать на плате рисунок либо головкой
принтера либо одной вибрирующей от электромагнита "иглой".
