Ripple Eliminator for 3D Printers
Сообщение icehardy » 22 апр 2016, 17:34
http://www.thingiverse.com/thing:1510766
Наткнулся сейчас на такую схемку, и чет я удивлен
неужели реально так помогает
Смотрю даже готовые проставки под драйверы продают
Может кто то более компетентный в этом вопросе прояснит суть затеи
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Да, на картинке слева кубик с микрорельефом, у меня дельтабот сейчас примерно вот так и печатает
если получится как на картинке справа, на дельтаботе, это будет вау...
icehardy
Skype: icehardy
Re: Ripple Eliminator for 3D Printers
Сообщение Myp » 22 апр 2016, 20:45
там по ссылке сказано что драйвер мотора не может создать достаточно малый ток в первом микрошаге сразу после геометрически целого шага.
тобишь если режим 1/16 то каждый 16 шаг драйвер не может сделать внятно, он просто не может выдать нужный ток, выдаёт минимально возможный, получается вал сразу прыгает на несколько шагов, а потом стоит.
в принципе на картинке получается достаточно красиво, с диодами синусоида ближе к синусоиде
в начале каждой синусоиды ток растёт скачкообразно и вал тоже дёргается сразу на много.
связано с необходимостью драйвера тратить время на измерение тока и минимальным периодом шима который может генерировать драйвер.
подсовывая диоды в цепь он позволяет драйверу выдавать этот самый очень малый ток и все микрошаги получаются чётко.
определённо очень заманчиво, пошёл паять диоды и ставить их в кабель, благо можно просто разрезать провод и впаять туда 4 диода.
Сообщение Diffid » 22 апр 2016, 22:41
Это только для дельт актуально?
Diffid
Сообщение icehardy » 23 апр 2016, 16:34
для дельт особенно, но актуально для любого принтера
Сам до пробы не скоро доберусь, но тоже буду проверять идею :)
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Myp писал(а):получается вал сразу прыгает на несколько шагов, а потом стоит.
Такой эффект у меня особенно заметен на экструдере, слышен периодический стук когда давит пластик
Экструдер DirectDrive
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение unigenum » 24 апр 2016, 18:23
делал нечто подобное с диодами, но немного в другом виде. хотя хз, может это одно и то же... визуально улучшений не заметил.
а вот касаемо различий в двух кубиках, то получил подобное улучшение регулировкой времени спада/нарастания тока на драйвере. по сути даже не регулировкой, а установкой в максимально возможное положение. на DirectDrive это дало точно такой же результат. на боудене эти "колебания" гасятся самой боуденовой трубкой.
а еще интересно, зачем там на схеме по два диода последовательно? одним диодом не обойтись?
unigenum
Сообщение Myp » 24 апр 2016, 21:18
там автор высчитывал необходимое падение напряжения чтобы драйвер стал регулировать ток, это падение оказалось равно 1,4 вольта, поэтому собсно 2 штуки.
Сообщение Diffid » 27 май 2016, 07:54
Ну что в итоге, товарищи? Кто нибудь пробовал схемку? Отпишитесь, интересно же!
Diffid
Сообщение icehardy » 28 май 2016, 15:18
Неа не проверял :)
то печатаю, то лениво ковыряться
да еще и диодов надо купить
icehardy
Skype: icehardy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
