sned писал(а):Кстати точно расширить отверстие в тонкой пластине колеса енкодера будет весьма непросто для установки их на 5мм вал.
Поэтому заказал 20 штук, а не 16.
loox писал(а):orskdealer
Конечно, если пропишете в void setup() - это решит все проблемы ...
loox
sned писал(а):А если по существу то прописка только в void setup()совершенно не правильно.Там операция определения начального положения будет определяться только один раз.А данные енкодеры имеют свойства со временем сбиваться из за дребезга и помех (да и не чувствуют они реверса)поэтому начальное положение нужно корректировать каждый цикл работы лапы.
Кстати откуда фотография аналога Rhex.Их продают?
orskdealer писал(а):legion писал(а):Почему ног 8 решили делать, а не 6?
Так проще сохранять равновесие робота и большая вариативность способов ходьбы.
sned писал(а):(да и не чувствуют они реверса)
legion писал(а):Откуда информация? Не видел восьминогих Rhex'ов. Сотрудники институтов, которые строили и изучали платформу, наверняка продумали этот вопрос.
То есть движении примерно такое (начальное положение, скорость, продолжительность):
sned писал(а):Насчёт квадратурных енкодеров первый раз слышу.О чем это?
Али писал(а):Wiring: Red-5V Black-GND
Output Signal: 5Vp-p two quadrature signal output
