Многоцветный экструдер
Сообщение Vladislav26rus » 01 апр 2016, 08:11
Чёт мне идея пришла в голову, не могу выбросить из башки и все...
Короче, а что если сделать головку на 3д принтер которая будет смешивать 3 пластика красного синего и зелёного цвета в пропорциях, тем самым создавая любой цвет?
Я знаю что много нюансов, и это совершенно другие программы и прошивки (не говоря о головке), но не могу себе выбросить эту мысль из головы...
Есть ли такие принтера , или хотя бы попытки нечто подобное собрать???
Vladislav26rus
прог. языки: Пока ещё нету :(
ФИО: Влад
Re: А что если...
Сообщение Alexus12 » 01 апр 2016, 08:39
Vladislav26rus писал(а):Чёт мне идея пришла в голову, не могу выбросить из башки и все...
Всё уже придумано до Вас
http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend
http://reprap.org/wiki/Repetier_Color_Mixing
Alexus12
Re: А что если...
Сообщение elmot » 01 апр 2016, 11:00
лучше, конечно, не RGB, a четыре цвета Cyan-Magenta-Yellow-White. Это еще 2д-печатники поняли.
Re: А что если...
Сообщение ilalexey » 01 апр 2016, 11:14
Alexus12 писал(а):Всё уже придумано до Вас
А мне вот интересно, может это уже придумано где-то - есть ли варианты, чтобы радиаторы не торчали под углом, а вкручивались в одну плоскость?
ilalexey
Re: А что если...
Сообщение TedBeer » 01 апр 2016, 11:27
ilalexey писал(а):есть ли варианты, чтобы радиаторы не торчали под углом
http://www.reprap.org/wiki/Mixer_extruder - почитайте пдф, эксперимент сделан 5(!) лет назад.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: А что если...
Сообщение ilalexey » 01 апр 2016, 11:50
TedBeer писал(а):почитайте пдф
Бегло глянул оба файла. Что-то не увидел там именно такого дизайна, о котором подумал. Там или сбоку веером или в плоскости, но всё равно сбоку. Так, чтобы подача была в верхней плоскости не нашёл.
ilalexey
Re: А что если...
Сообщение Alexus12 » 01 апр 2016, 13:19
ilalexey писал(а):А мне вот интересно, может это уже придумано где-то - есть ли варианты, чтобы радиаторы не торчали под углом, а вкручивались в одну плоскость?
Все в Ваших руках. Никто не мешает придумать.
Учитывайте только, что конструкция сопла должна обеспечивать расплав каждой нити в камере смешения, но не раньше. Наверное этим и обусловлена теперешняя конструкция DiamondHead.
Alexus12
Re: А что если...
Сообщение om2804 » 01 апр 2016, 20:38
Любой цвет из rgb прутков не получить. Читайте про субтрактивную и аддитивную цветовую модель. Как выше говорили, в 2d печати используют cmyk. Отдельно черный нужен, т.к. при смешивании 3 цветов получается грязно-коричневый. Нам ещё нужно отдельно белый (у нас нет белой бумаги как у 2d печатников). Получаем 5 цветов - CMYKW.
Кроме того проблема в смешивании, просто расплавить мало, желательно перемешать для равномерности цвета
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Многоцветный экструдер
Сообщение setar » 02 апр 2016, 20:22
я вот сегодня приобщился :)
стал владельцем diamond head
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-3D ... 66377.html
только лоханулся и забыл заказать расширитель motor shield extender для RAMPS -  опять ждать.
кстати голова приехала быстро - сами бесплатно отправили через EMS и пришло за 11 дней
Сообщение imdefined » 02 апр 2016, 21:01
А чем под него модели слайсить?
imdefined
Сообщение setar » 02 апр 2016, 21:10
хороший вопрос, пока не знаю.
видел только опции в марлине которые открывают поддержку со стороны железа
Сообщение letaw » 04 апр 2016, 07:41
Сообщество владельцев даймонд растет. Я расширение паял сам, просто повторив схему с рампса, где подключается драйвер.
Брал тут: [url]E3D V6 long distance heatsink Brass Color Nozzle 3 IN 1 OUT 0.4mm For 1.75mm Multi Nozzle for 3D printer[/url]
http://s.aliexpress.com/byemmymU
950р за сопло, радиаторы, трубки и фитинги. Дополнительные заказал стальные трубки с сквозным отверстием 4.1мм.
Кто не хочет паять свою плату расширения или покупать за 24уe reprap.me - вот китайская версия:
[url]3d printer a4988 drv8825 stepper motor control board expansion board Free Shipping !
http://s.aliexpress.com/FZBbIbQj [/url]
Для нее нужно самостоятельно сделать кабель подключения.
letaw
Сообщение ivasi » 04 апр 2016, 18:19
А стоит ли этот геморрой свеч? Насколько этот экструдер увеличивает время печати и расход пластика? Предыдущий цвет ведь нужно выдавить и слить куда нибудь. это особенно критично для белого. Так же интересно насчет поддержек - по какому принципу, они печатаются, с учетом многоцветности?
Может проще по старинке - аэрографом?
ivasi
Сообщение Alexus12 » 04 апр 2016, 19:42
ivasi писал(а):А стоит ли этот геморрой свеч? Насколько этот экструдер увеличивает время печати и расход пластика? Предыдущий цвет ведь нужно выдавить и слить куда нибудь. это особенно критично для белого. Так же интересно насчет поддержек - по какому принципу, они печатаются, с учетом многоцветности?
Расход пластика тот же самый, просто пропорции трех цветов пластика разный в зависимости от конечного цвета. Сливать ничего не надо, они перемешиваются перед выходом из сопла.
Белого там нет, не будет там чисто белого и чисто черного цвета.
Поддержки печатаются как и раньше печатались. Принцип тот же.
Стоит ли гемор свеч? Даже не знаю. Как по мне так больше пользы от растворимых поддержек (т.е. 2 экструдера, один из которых с растворимым материалом). А многоцветный - чисто спортивный интерес (для меня).
Alexus12
Сообщение Alexus12 » 07 апр 2016, 19:31
Кто-то Циклопа пробовал? Расскажите впечатления.
Alexus12
