Умный прожектор-канатоходец
Сообщение DooMbadZZe » 13 мар 2016, 15:28
Добрый день.
Решил на днях сделать освещение дорожки от летней кухни до туалета.Расстояние метров 15.Решил натянуть трос к нему подцепить самодельные светильники 4 шт. из LED панелей и вдоль него же протянуть кабель.
Тут в голову пришла идея.Хорошо натянуть два троса и по этим тросам чтоб ездил в вечернее время один такой светильник с автономным питанием.Не просто ездил,а ездил отслеживая движение над головой идущего человека (провожая от пункта A в пункт B и обратно).В конце цикла панель доезжая до крайнего положения будет коннектится через разъём подключая себя на зарядку,отключать свет и переходить в режим ожидания. На борту будет иметься два шаговых двигателя, аккумуляторная сборка 14.8 вольт,разъём и контроллер зарядка,LED панель,датчик сумерек ,концевики,датчик отражения (один или несколько?),и собственно контроллер управляющий процессами?.
Хочется "обточить" идею - услышать мнения,минуса и недочёты форумчан ,а также максимально упростить (уценить) программное управление двигатель - контроллер - датчики.
DooMbadZZe
Re: Умный прожектор-канатоходец
Сообщение Angel71 » 14 мар 2016, 14:54
берёте за несколько баксов набор садовых светильников и не маетесь дурью. если хочется с электроникой повозиться, набираете по вкусу немного всяких платок с мк, датчиков, драйверов, моторчеков,... и начинаете изучать электронику и программирование.
Сообщение Eruman » 14 мар 2016, 17:27
А мне идея понравилась )
Кошек/собак тоже будет провожать?
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Angel71 » 14 мар 2016, 17:39
это смотря что сделать хочется - освещение или поиграться с электроникой и программированием.
Сообщение RootAdmin » 15 мар 2016, 13:35
Eruman писал(а):А мне идея понравилась )
А амое забавное - что будет делать светильник, если объект слежения потерян/сошел с маршрута? В какую сторону ехать? И зачем ДВА двигателя?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Eruman » 15 мар 2016, 15:37
RootAdmin писал(а):что будет делать светильник, если объект слежения потерян/сошел с маршрута? В какую сторону ехать? И зачем ДВА двигателя?
Мне данный проект видится шуточным, гостей позабавить. А значит, кошек должен тоже сопровождать. При потере объекта делать вид "я ни при чем" и, насвистывая, бежать к зарядке.
Два мотора - туда/сюда и свет_справа/слева.
Eruman
Сообщение DooMbadZZe » 16 мар 2016, 00:13
О потере объекта как-то и не подумал.Насвистывать и бежать к зарядке-логично.Два двигателя-думал цеплять на каждый тросик по своему движку, но чтоб работали синхронно.Меньше нагрузка на двигатель.Если заблуждаюсь-поправьте.Домашних животных учитывать не будем,они и без света в темноте не плохо справляются).
Хочется обсудить недостатки.Похоронить и забыть идею или развивать её.
Один из существенных недостатков - порывистый ветер,ветровая нагрузка на детали и узлы.(Парусность)- предполагаемый размер устройства 220 мм. х 380 мм.
DooMbadZZe
Сообщение ilalexey » 16 мар 2016, 00:23
Добавить ещё нужно лазерный сканер(два зеркальца с лучом). Чтобы объекты распознавал и если это живность, пускал луч гулять в сторону.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
DooMbadZZe писал(а):220 мм. х 380 мм.
чего так много? сделай меньше, круглым и тяжелей
ilalexey
Сообщение DooMbadZZe » 16 мар 2016, 00:40
Мне коллега на работе сказал: "Он же у тебя умный - прикрути ему датчик вибраций и пусть сам решает выезжать ему в плохую погоду или нет"
DooMbadZZe
Сообщение lorry » 16 мар 2016, 00:57
DooMbadZZe писал(а):Один из существенных недостатков - порывистый ветер,ветровая нагрузка на детали и узлы.(Парусность)- предполагаемый размер устройства 220 мм. х 380 мм.
Я бы не на тросе сделал, а что то вроде тельферной балки и жестко закрепил в нескольких точках по трассе. Конечно это значительно удорожит всю систему, и сделает ее менее мобильной (в плане переноса на другое место), но при таком решении ветер не страшен. Да и по такой самому можно будет до туалета и обратно кататься :D
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение ilalexey » 16 мар 2016, 01:10
и пусть сам решает
а вот это, пожалуй, не стоит. а то задумает ещё чего в край не хорошего.
ilalexey
Сообщение Scorpio » 16 мар 2016, 04:09
А, если 2 тросика, то по ним и питание пустить, чтоб без зарядки. Следить за ходоком не так уж и просто, а еще и напарник к нему может присоседится. Для развлекухи гостей квадрокоптер с прожектором тоже пойдет.
Scorpio
Сообщение RootAdmin » 16 мар 2016, 13:53
Не, тогда уж взять ведро пластиковое, несколько приводов. Закопать на газоне ведро - пусть оттуда при обнаружении движения поднимается "турель" и отслеживает прожектором перемещения "целей".
Если уж ради фана делать - то в ждущем режиме должен периодически (или на громкие звуки) подниматься ненадолго перископ с PIR сенсором.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение robovan » 16 мар 2016, 16:59
а мне идея понравилась, гости придут оценят скажут во дает!!!
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Vladimat » 19 мар 2016, 19:55
Тогда уж пусть дрон с фонариком эскортирует :-) Как кто выходит из дачного сортира, так по тревоге вылетает квадрокоптер сопровождения! :-)
Vladimat
