Привет коллеги!
Хочу сделать автомат для дополнительного освещения/полива/проветривания. Для начала для рассады в лотках дома, в перспективе для теплицы. Тема здесь не нова, но я для себя удобного решения не нашёл.
Задумка такова: контроллер на arduino замеряет примерно раз в сутки влажность почвы, с паузами в час температуру воздуха. Если сухо, запускает насос для полива, если жарко, вентилятор для проветривания. Если стемнело раньше времени, включается лампа.
Уже есть:
- arduino nano;
- датчик влажности почвы;
- датчик температуры воздуха DHT11;
- насос от стеклоомывателя автомобиля 12В;
- светодиодная лента 12В (в качестве освещения);
- небольшая солнечная батарейка (думаю использовать для замера освещенности).
Есть еще L298N и моторшелды от другого проекта.
Насос опробовал - подцепил к нему две силиконовые трубочки - неплохо качает и на 5В. Только надо предварительно заливать водой - "на сухую" воду не поднимает. Может, конечно,на 12В он умудрится всосать - не проверял пока.
Ввело меня в задумчивость как сделать правильнее управление насосом, вентилятором и лампой.
Варианты:
- моторшелды, указанные выше;
- распайка собственными руками схемки на L298N.
Конечно, проще взять эти готовые моторшелды, но какой вариант будет надёжнее?
Не дайте погибнуть во тьме невежества!
у осрамовских флуора на 18вт странный спектр. я их пробовал на куче всяких растишек (мята, лук, помидоры, перец, куча капуст, базилик,...). не, не понравилось, на обычных филипсовских всё растёт лучше. хз, связано или нет, но в ватах освещение делал не по феншую, а значительно меньше. семена надо было проверить, что ещё прорастает, а что выкинуть + как прорасли немного ради интереса ещё оставлял. солнца для растишек никакое, сторона не солнечная, 2 лампы, без боковых отражателей и если не период созревания у тех же помидорок, так растёт вполне бодро. вот из прошлого теста семян
