Почему не спекаются слои?
Сообщение warezzzok » 19 фев 2016, 01:01
Здравствуйте.
Печатаю PLA 1.75, сопло 0.3, температура около 180" с обдувом, толщину слоя ставлю 0.2-0.3 (не уверен, возможно для такого сопла это много?) при печати внешних контуров модели, почти при каждой печати не слипаются слои и получаются эдакие длинные "щели".
Я пробовал уменьшать скорость, разные температуры, с обдувом и без, изменял подачу (если ставить больше 1, расход пластика увеличивается, принтер начинает "лить" пластик, если меньше 1 - то просто не спекаются детали конструкции из-за нехватки материала), все равно получается такая фигня. Естественно, это сказывается и на прочности.
Как можно побороть такую усадку пластика? В чем причина?
warezzzok
Re: Почему не спекаются слои?
Сообщение metal0k » 19 фев 2016, 01:16
180 не маловато? Я обычно плашкой печатаю на 200+-5градусов. Ну и слой считается оптимальным ставить не более 50% от диаметра сопла.
Печатаю пока на сильно модифицированном Wanhao Duplicator i3 с кубиком от e3d v6.
metal0k
прог. языки: Delphi, Java
Сообщение warezzzok » 19 фев 2016, 01:42
Больше 200 ставить боюсь - когда только купил пла, пульнул ему 210, он за коксовался в сопле, еле очистил. Может быть термистор подбрехивает конечно, надо бы проверить и поэкспериментировать будет. Тут еще один момент, если деталь большая - все отлично, а вот сову печатал - ей весь клюв покорежило - пластик не успевал застыть до следующего прохода. Так что большую температуру после этого не стал ставить.
С толщиной понял, попробую. Спасибо.
warezzzok
Сообщение setar » 19 фев 2016, 11:52
ты сам на свой вопрос ответил "деталь большая - все отлично".
понимаешь в чем разнца? в минимальном времени печати одного слоя.
повышать нужно это время (через него будет замедляться печать ), и уменьшать обдув
Сообщение warezzzok » 19 фев 2016, 12:54
По поводу обдува в сети какая-то противоречивая информация, где-то пишут, что пла надо охлаждать, где-то, что не надо. Не понятно
warezzzok
Сообщение om2804 » 19 фев 2016, 14:12
надо, но с умом
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение stepmotor » 19 фев 2016, 15:36
om2804 писал(а):надо, но с умом
С вентилятором 40х40х20 у меня был перебор :) с вентилятором 40х40х10 Супер !
Вот образец печати PLA от FDPlast-а .. печатал на зеркале протертом кока-колой (обычной, не зеро).
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение warezzzok » 19 фев 2016, 21:34
Всем спасибо, думаю, что проблема решена. Температуру оставил бошка - 180, стол - 70 т.к при 200 печатает хорошо, но при наборе толщины модели она не успевает остыть даже с обдувом и ее ведет винтом.
Высоту слоя поставил 0.2, расход 1.0, скорость пониже - щели сразу исчезли. Но как же долго он печатает :(
warezzzok
Сообщение VolandZel » 20 фев 2016, 14:18
stepmotor писал(а):печатал на зеркале протертом кока-колой (обычной, не зеро).
А какая температура стола была, для первого и последующих слоев?
Prusa i3, алюминиевая рама, закрытый бокс.
Зеленоград. Напечатаю на заказ PLA, ABS.
https://vk.com/albums24792031
VolandZel
Skype: volandzel
ФИО: Владимир
Сообщение stepmotor » 20 фев 2016, 15:11
стол 55 гр.
голова 190гр.
Кока колой протирать уже нагретый стол, после подождать 2-3 минуты и в путь :)
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение warezzzok » 21 фев 2016, 01:36
У меня стол из аллюминия, кокакола сворачивается капельками. Как вы ее наносите?
warezzzok
Сообщение Diffid » 21 фев 2016, 13:42
warezzzok писал(а):У меня стол из аллюминия, кокакола сворачивается капельками. Как вы ее наносите?
Можно попробовать сначала обезжирить спиртом.
Diffid
Сообщение imdefined » 21 фев 2016, 14:40
Мы ее наносим пивом :D
Хотя пла на пиве вроде не держится.
Можно попробовать сахарный сироп, вместо кокаколы.
imdefined
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
