Здравствуйте.
Печатаю PLA 1.75, сопло 0.3, температура около 180" с обдувом, толщину слоя ставлю 0.2-0.3 (не уверен, возможно для такого сопла это много?) при печати внешних контуров модели, почти при каждой печати не слипаются слои и получаются эдакие длинные "щели".
Я пробовал уменьшать скорость, разные температуры, с обдувом и без, изменял подачу (если ставить больше 1, расход пластика увеличивается, принтер начинает "лить" пластик, если меньше 1 - то просто не спекаются детали конструкции из-за нехватки материала),  все равно получается такая фигня. Естественно, это сказывается и на прочности.
Как можно побороть такую усадку пластика? В чем причина?
