Электромагнитные помехи от моторов и как с ними бороться.
Сообщение Ruslan » 14 авг 2007, 07:01
Народ,
Помогите справиться с помехами. Начал строить робота для сумо и обнаружил, что при работающих моторах сенсоры показыают погоду вместо расстояния :?. Пока попробовал припаять конденсаторы 0.1 мкФ между выводами моторов и корпусами - безрезультатно. При этом мозг (AVR 168) работает нормально.
Что еще посоветуете?
Моторы Maxon (http://www.banebots.com/pc/MP-MISC/MP-13017)
Сенсоры Шарп GP2Y0A21YK и  Maxbotics LV-MaxSonar-EZ1.
Спасибо!
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 14 авг 2007, 11:31
конденсатор обычно паяют между выводами мотора.  можно провода от мотора пару раз пропустить вокруг ферритового колечка, можно пару дросселей поставить.
Питание у тебя сделано так же как в апноуте на avr123.nm.ru/01.htm  ?  рекомендую.
Сообщение SSG » 14 авг 2007, 17:05
Я ставлю керамические конденсаторы по 0.47 мкФ, как Вы и писали: один между выводами мотора, и по одному от каждого вывода на корпус мотора. Хватает. А как напряжение стабилизируется, может стабилизатор на издыхании?
SSG
Сообщение Ruslan » 14 авг 2007, 19:51
Стабилизатор вроде в порядке. Буду эксперименировать с конденсаторами и дросселями. А как сделать правильный дроссель и как подобрать конденсатор? Моторы будут работать в режиме ШИМ.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение The_Kurs » 15 авг 2007, 12:29
Попробуй дроссели использовать с компьютерных БП или дроссели с питания процессоров на материнских платах может помогут...)))
The_Kurs
Сообщение Ruslan » 16 авг 2007, 20:46
Тут добрые люди подсказали, что регулятор напряжения не справляется с моторами и сенсорами одновременно. И точно - повесил сенсор на + батареи и всё заработало. Так что проблема решилась.  8) Спасибо всем за советы!
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение avr123.nm.ru » 16 авг 2007, 20:56
RiO писал(а):И точно - повесил сенсор на + батареи и всё заработало.
Я и писал - питание проверяй.
